Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 20 2020, 21:57 Předmět:
Na to, abys přišel, který prvek blbne, je třeba udělat nějakou základní diagnostiku.
Úplně první krok najet příkazový řádek (ikona Windows, napiš cmd a stiskni enter). Tím se dostaneš k možnosti zadat další příkaz diagnostiky - trasování k cíli.
Napiš tracert www.nix.cz a odenetruj.
Proběhne trasování k cíli nix s vypsáním adres aktivních prvků "po cestě". Ukázku mého máš v příloze.
Srovnáním této diagnostiky za stavu funguje normálně a je v poruše se snad dá dopátrat, kde ty pakety váznou.. Vidíš adresy po cestě a navíc dobu odezvy jednotlivých skoků v síti.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 21 2020, 21:18 Předmět:
Router/DSL modem je to první Když dám tracert www.nix.cz tak je těch "výpadků" víc, asi DNS. Navíc to IP adresy píše ve tvaru IPv6.
Ale jak jsem psal, net funguje, jak má.
Velikost:
33.83 kB
Zobrazeno:
52 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út duben 21 2020, 21:31 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Ty jsi připojený přes Wifi od nějakého poskytovatele? To by mohl být asi ten mikrotik.
No z těch adres asi moc nepoznáme, co který prvek v síti je.
Zkus ještě udělat ten tracert z počítače od syna.
Nene, tohle šlo skrze router 02 + jejich aktivní anténu se simkou ,
potom mám záložní připojení 1. totolink (router) + mikrotik + jejich aktivní anténa , to zkusim taky trasovat
Zaslal: út duben 21 2020, 21:37 Předmět:
Ok, tak pak je skutečně 10.0.0.138 adresa toho O2 routeru.
V tom routeru bývá určen port pro TV, kde běží (nebo to tak alespoň bývalo) zvolený stream z ústředny.
Jak máš udělané to záložní připojení? Je tam nastavená cena spoje, nebo prohazuješ snad kabel/název wifi?
Zaslal: út duben 21 2020, 21:47 Předmět:
Vlastně na hl. compu co koukám na net+pisu faktury a maily, tak ten jede na stabilnější 02 síTˇ, na druhym compu mám připojení lokální wifi
eldata. A na tom druhym compu pouze databáze programuju a zkoušim
nastavení našich řídících jednotek.
Abych v tom ještě udělal větší bordel, tak 02 televize jede po tý druhý záložní síti eldata, 02 připojení mám pouze pro svůj hl. comp a teď si ho vyžebral syn
na svůj herní comp.
Naposledy upravil milosak dne út duben 21 2020, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st duben 22 2020, 10:51 Předmět:
Co to máš za board s tím mikrotikem. U RB411 (a hlavně 433) zdechaly elyty. Stačí vyměnit za LOW ESR kvalitní a zase budeš mít na pár let klid.
Vím, že už ty RB jsou překonané, ale mám je na spoustě míst a měnit se mi nechtějí
Potvrzuji, taky jsem měnil elyty. _________________ Hledám ideální řešení...
