ROUTER pro malou domácí síť. Poraďte s výběrem.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Na to asi nemám (výměna kond.) Confused
Ale teď mě napadlo, že by mohl vyměnit router poskytovatel připojení
Eldata, teda aspoň ten hraniční ven do sítě ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Na to, abys přišel, který prvek blbne, je třeba udělat nějakou základní diagnostiku.
Úplně první krok najet příkazový řádek (ikona Windows, napiš cmd a stiskni enter). Tím se dostaneš k možnosti zadat další příkaz diagnostiky - trasování k cíli.
Napiš tracert www.nix.cz a odenetruj.
Proběhne trasování k cíli nix s vypsáním adres aktivních prvků "po cestě". Ukázku mého máš v příloze.
Srovnáním této diagnostiky za stavu funguje normálně a je v poruše se snad dá dopátrat, kde ty pakety váznou.. Vidíš adresy po cestě a navíc dobu odezvy jednotlivých skoků v síti.
 Velikost:  19.68 kB
 Zobrazeno:  54 krát
milosak
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl trasování prozatim pro stav bez poruchy .
 Velikost:  92.54 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Ty jsi připojený přes Wifi od nějakého poskytovatele? To by mohl být asi ten mikrotik.
No z těch adres asi moc nepoznáme, co který prvek v síti je.
Zkus ještě udělat ten tracert z počítače od syna.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Mno, tak podle toho tracertu to mám "rozbitý". Přitom net funguje naprosto normálně Smile
 Velikost:  52.17 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Jo třeba ten router má jen zakázané ICMP (odpověď na ping) Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Router/DSL modem je to první Smile Když dám tracert www.nix.cz tak je těch "výpadků" víc, asi DNS. Navíc to IP adresy píše ve tvaru IPv6.
Ale jak jsem psal, net funguje, jak má.
 Velikost:  33.83 kB
 Zobrazeno:  52 krát
milosak
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nene, tohle šlo skrze router 02 + jejich aktivní anténu se simkou ,
potom mám záložní připojení 1. totolink (router) + mikrotik + jejich aktivní anténa , to zkusim taky trasovat
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Ok, tak pak je skutečně 10.0.0.138 adresa toho O2 routeru.
V tom routeru bývá určen port pro TV, kde běží (nebo to tak alespoň bývalo) zvolený stream z ústředny.
Jak máš udělané to záložní připojení? Je tam nastavená cena spoje, nebo prohazuješ snad kabel/název wifi?
milosak
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Vlastně na hl. compu co koukám na net+pisu faktury a maily, tak ten jede na stabilnější 02 síTˇ, na druhym compu mám připojení lokální wifi
eldata. A na tom druhym compu pouze databáze programuju a zkoušim
nastavení našich řídících jednotek.
Abych v tom ještě udělal větší bordel, tak 02 televize jede po tý druhý záložní síti eldata, 02 připojení mám pouze pro svůj hl. comp a teď si ho vyžebral syn
na svůj herní comp.
Naposledy upravil milosak dne út duben 21 2020, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
milosak
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Původně jsem si představoval, bych přehazoval kabely v jednom počítači, ale
byl problem se serverm odchozí pošty.
Tady je trasování poskytovatel č.2 eldata
Microsoft Word - Dokument1.pdf
 Soubor:  Microsoft Word - Dokument1.pdf
 Velikost:  66.81 kB
 Staženo:  61 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Co to máš za board s tím mikrotikem. U RB411 (a hlavně 433) zdechaly elyty. Stačí vyměnit za LOW ESR kvalitní a zase budeš mít na pár let klid.
Vím, že už ty RB jsou překonané, ale mám je na spoustě míst a měnit se mi nechtějí Smile
Potvrzuji, taky jsem měnil elyty.
Hledám ideální řešení...
