Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 21 2020, 18:37 Předmět:
Doplňující otázka zní: bude v pásmu středních vln vůbec nějaká služba, nebo zůstane nevyužité? Existuje nějaké stanovisko ČTÚ?
Mezi námi běhá nebo v prachu ležé určitě víc přijímačů s rozsahem středních vln, než krátkovlnných, takže stavba vysílače na KV 22,3 m neuspokojí ani zdaleka každého.
Ja mam dotaz, zda nekdo z kolegu je takovy nadsenec a ma sestrojenou venkovni antenu pro prijem SV/DV. Ale to je asi vzhledem k rozmerum anteny nepravdepodobne.
Jde mi o to, jestli je krome ceskych vysilacu nejake jine stanice mozne zachytit, kdyz uz se to ticho ze strany nasich stanic blizi. Na SV chytim vecer tusim i nejake Rumuny na nejaka radia na kus dratu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 21 2020, 19:06 Předmět:
To zkus. Po západu slunce vyjdi někam, kde neruší tisíce sračkovitých pulzáků (každý jich má doma několik ve stálé činnosti) a prolaďuj. Budeš mile překvapen. A to nemusíš ani tahat dráty. Stačí ferit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 21 2020, 20:36 Předmět:
Tak tak. Měl jsem s sebou na východním Slovensku rádio Grundig Yacht Boy a koukal jsem, co to všechno chytlo na balkóně. Navíc na horách, v údolí potoka.
O KV nemluvím, to má asi metrovou prutovou anténu a chytlo to snad všude něco. Má to na ty KV pásem hodně, nějak 3 - 25 MHz. Má to umět chytit i nějaké vysílačky, má to takový divný přepínač. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ty moje kousky moc obvykle prenosny nejsou.
Par se jich mezi nimi najde, ale taky vazi par kg.
Casem jsem chtel spachat nejakou venkovni antenu, ale po tech spatnych zpravach o ruseni vysilani CRo me ten elan zacina opoustet.
Pokud nekdo antenu na tech vlnach ma, rad bych jeho nazor.
u těch co se zabývají i amatérskými pásmy jsou dlouhé a vysoké antény naopak celkem běžné. Teď je už taková všeobecně předesraná doba, aly bývaly k vidění i antény přes několik ulic mezi štíty vysokých budov.
Je fakt, že v osídlených místech kvůli zaneřádění průmyslovým (=čínským spínaným) rušením to už hodně ztratilo smysl, ale venku, proč ne.
Zaslal: st duben 22 2020, 11:19 Předmět:
Dalo by hodně práce, ten vysílač z AR4/1958 překonstruovat na horní konec středních vln? Já chápu, že je to 10x níž, ale zase na nižších kmitočtech není nutný úzkostlivě hlídat každý pikofarad. 6F32 by bezesporu šla na SV vyměnit za mnohem výkonnější 6F36, mezielektrodové kapacity má podobné. Jak by na 1MHz měla vypadat ta hlavní cívka a jaký Q to má mít?
Nikdo se k tomu nemá. Asi vyhrabu svoje staré zkušební šasi. Bude sice už jak řešeto, ale ještě by posloužit mohlo.
Naposled na něm byl zdrátovaný ten 20W PPP zesilovač, co ho Tesla vyráběla pod označením VZ-2.
Namísto PL84 tam byly EL86, co jsou jinak nanic. Schéma je tady a mám ho někde ještě kreslený jinak, asi přímo z Tesly:
https://uloz.to/file/KuxJDvmc5jWY/supraphon-vz-2-pdf
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 22 2020, 12:02 Předmět:
sinclair napsal(a):
asi ani né, jen se zvětší kapacity a přemotá cívka na víc závitů.
blbý je, že ti asi nikdo neřekne o kolik . . . nebo jen velmi zhruba.
Výkonnější elku bych tam taky nedával, na vysílání na větší vzdálenosti to není určené.
Radši bych k tomu venkovní anténu vůbec nepřipojoval . . .
