Ukončení vysílání rádia Český rozhlas v roce 2021 na AM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 36, 37, 38  Další
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Doplňující otázka zní: bude v pásmu středních vln vůbec nějaká služba, nebo zůstane nevyužité? Existuje nějaké stanovisko ČTÚ?
Mezi námi běhá nebo v prachu ležé určitě víc přijímačů s rozsahem středních vln, než krátkovlnných, takže stavba vysílače na KV 22,3 m neuspokojí ani zdaleka každého.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 18:58    Předmět: Citovat
ČTÚ tam vysílání nezakáže, je to aktivita ČRo. Takže třeba Rádio Dechovka by to nemělo ovlivnit.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Ja mam dotaz, zda nekdo z kolegu je takovy nadsenec a ma sestrojenou venkovni antenu pro prijem SV/DV. Ale to je asi vzhledem k rozmerum anteny nepravdepodobne.
Jde mi o to, jestli je krome ceskych vysilacu nejake jine stanice mozne zachytit, kdyz uz se to ticho ze strany nasich stanic blizi. Na SV chytim vecer tusim i nejake Rumuny na nejaka radia na kus dratu.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 19:06    Předmět: Citovat
To zkus. Po západu slunce vyjdi někam, kde neruší tisíce sračkovitých pulzáků (každý jich má doma několik ve stálé činnosti) a prolaďuj. Budeš mile překvapen. A to nemusíš ani tahat dráty. Stačí ferit.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Tak tak. Měl jsem s sebou na východním Slovensku rádio Grundig Yacht Boy a koukal jsem, co to všechno chytlo na balkóně. Navíc na horách, v údolí potoka.
O KV nemluvím, to má asi metrovou prutovou anténu a chytlo to snad všude něco. Má to na ty KV pásem hodně, nějak 3 - 25 MHz. Má to umět chytit i nějaké vysílačky, má to takový divný přepínač.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Ty moje kousky moc obvykle prenosny nejsou.
Par se jich mezi nimi najde, ale taky vazi par kg.
Casem jsem chtel spachat nejakou venkovni antenu, ale po tech spatnych zpravach o ruseni vysilani CRo me ten elan zacina opoustet.
Pokud nekdo antenu na tech vlnach ma, rad bych jeho nazor.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Měl jsem jednu zimu přes zahradu natažen drát k rádiu Populár. Večer jsem chytal docela dost stanic na SV a KV.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 5:29    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
má to spousta lidí hlavně ti ci sbírají elektronková rádia či loví SV DYing. Problém je spíše v zarušení. Já mám cca 10m drát přes zahradu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
u těch co se zabývají i amatérskými pásmy jsou dlouhé a vysoké antény naopak celkem běžné. Teď je už taková všeobecně předesraná doba, aly bývaly k vidění i antény přes několik ulic mezi štíty vysokých budov.
Je fakt, že v osídlených místech kvůli zaneřádění průmyslovým (=čínským spínaným) rušením to už hodně ztratilo smysl, ale venku, proč ne.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
proč ne . . .
https://mapy.cz/s/cenesurumu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Dalo by hodně práce, ten vysílač z AR4/1958 překonstruovat na horní konec středních vln? Já chápu, že je to 10x níž, ale zase na nižších kmitočtech není nutný úzkostlivě hlídat každý pikofarad. 6F32 by bezesporu šla na SV vyměnit za mnohem výkonnější 6F36, mezielektrodové kapacity má podobné. Jak by na 1MHz měla vypadat ta hlavní cívka a jaký Q to má mít?
Nikdo se k tomu nemá. Asi vyhrabu svoje staré zkušební šasi. Bude sice už jak řešeto, ale ještě by posloužit mohlo.
Naposled na něm byl zdrátovaný ten 20W PPP zesilovač, co ho Tesla vyráběla pod označením VZ-2.
Namísto PL84 tam byly EL86, co jsou jinak nanic. Schéma je tady a mám ho někde ještě kreslený jinak, asi přímo z Tesly:
https://uloz.to/file/KuxJDvmc5jWY/supraphon-vz-2-pdf
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 12:02    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
asi ani né, jen se zvětší kapacity a přemotá cívka na víc závitů.
blbý je, že ti asi nikdo neřekne o kolik . . . nebo jen velmi zhruba.
Výkonnější elku bych tam taky nedával, na vysílání na větší vzdálenosti to není určené.
Radši bych k tomu venkovní anténu vůbec nepřipojoval . . .
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 12:10    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Obávám se, že tu anodovou modulaci nedostaneš ve stejné míře do vyzařování cívky oscilátoru. "Nějakou" anténu to mít musí.
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Nechcete prosím někdo přepočítat ten oscilátor? 10x níž, teda někam k 1300kHz. Aspoň cívku a kondenzátory děliče i rezonančních.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 7:29    Předmět: Citovat
nikdo se k přepočtu nemá . . .
takže jen zhruba:
C2 270pF
C3, C4 1000pF
C5 270pF
C6 30pF hrníček
L1 50uH -> 70 závitů 0,5mm na průměru 25mm délka cca 50mm (vzduchová bez jádra)
udělej si oscilátor a změř kmitočet, pak provést korekce,
tohle je fakt jen "na hrubo" !
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vypocet_l_c.htm
a hrej si, tu máš kohouta . . .
 Velikost:  47.93 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Strana 9 z 38
