Jakou pojistku do primáru toroidu?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:18    Předmět: Jakou pojistku do primáru toroidu? Citovat
Ahoj. Mám pár pojistek v krabičce. Toroid 100 VA na 230V. Skončil jsem někde na 315 mA a pojistky ubývají. Jakou největší si mám troufnout? Je to do zdroje audiozesilovače, napájení desky odpojeno, kondíky 4700 mikro v každé větvi. Děkuji.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Používáš pojistky řady T- pomalá nebo F - rychlá?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Náběhový proud toroidu bývá opravdu velký, vůbec bych se nestyděl za cca T630 až T800 mA, dokonce se možná dostaneš až na T1A.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 10:22    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Na jištění primáru trafa patří pojistka se zpožděnou charakteristikou (T) a s vypínací schopností 1500A (pískem plněná, neprůhledná). Při volbě pojistky je na místě jistá opatrnost - při zkouškách (tzv. "zkušebních poruchách") se na sekundáru nasimulovalo takové zatížení, při kterém je proud primárem trafa rovný jmenovitému proudu použité pojistky a při síťovém napětí na horní hranici (většinou tedy při 253 V) se vyčkalo. Jestli taková zkouška končila vyhovujícím protokolem (nebo "příjezdem hasičů") záleželo na tom, co si dá líbit použité trafo. Slušní výrobci transformátorů někdy doporučenou pojistku uvádějí i jako štítkový údaj.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 11:57    Předmět: Citovat
No tak jistit 100VA (~435mA) 315mA pojistkou je docela blbost, nemyslíš? T630mA bude stačit (i bez písku), "pomalostí" přežije i náběhovej proud.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Já bych u té T1A spíš začal, než skončil. Hlavně, pokud to nemá na primáru nějakej NTC kvůli změkčení startu a ještě to nabíjí kondíky.
Zdroje, co mají na vstupu toroid cca 1kVA mají běžně T10A pojistky.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Jak psal MetalGod, proud je daný. Ale dal bych to u toroidu na dvojnásobek a nejblíže je potom T1A.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Taky souhlasím s 1A. Nakonec o co Go? Při poruše můstku, koncáků, trafa se bezpečně přepálí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Mám toroidní trafo 100 VA, na štítku je uvedená pojistka T 1 A. Udávaný primární proud 0,5 A odpovídá výkonu plus ztráty, pojistka běžně volenému násobku 1,5 - 2× (pomalá T).
padik
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Díky vám všem. Mám tam F1A, chodí to, jinou nemám.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Tak rychle objednat. Cool
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Ja to ešte tak trocha doplním. Tá poistka tam je hlavne preto, aby ochránila samotné trafo pred zhorením. Je dôležité aby ju dokázal vypáliť hlavne skrat na sekundáre.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 16:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ještě že máme to štěstí, že jsi šel zrovna kolem. Myslíš si, že třeba případný mezizáviťák na primáru už není tak podstatný? (trafo už je v háji, není co řešit dál) Nebo například přetížené polovodiče na sekundáru?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Bylo by zajímavé změřit, kolik proletí primárem proudu při tvrdém zkratu na sekundáru. Krátce 1-2s to trafák musí vydržet.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Tak u dnešních toroidů jsou to takový proudy, že lítá i domovní jistič. To nejsou trafa, co by jen tak hořela, pošlou to dál. Very Happy
