Zaslal: st duben 15 2020, 8:18 Předmět: Jakou pojistku do primáru toroidu?
Ahoj. Mám pár pojistek v krabičce. Toroid 100 VA na 230V. Skončil jsem někde na 315 mA a pojistky ubývají. Jakou největší si mám troufnout? Je to do zdroje audiozesilovače, napájení desky odpojeno, kondíky 4700 mikro v každé větvi. Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 15 2020, 9:01 Předmět:
Náběhový proud toroidu bývá opravdu velký, vůbec bych se nestyděl za cca T630 až T800 mA, dokonce se možná dostaneš až na T1A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: st duben 15 2020, 10:22 Předmět:
padik napsal(a):
Na jištění primáru trafa patří pojistka se zpožděnou charakteristikou (T) a s vypínací schopností 1500A (pískem plněná, neprůhledná). Při volbě pojistky je na místě jistá opatrnost - při zkouškách (tzv. "zkušebních poruchách") se na sekundáru nasimulovalo takové zatížení, při kterém je proud primárem trafa rovný jmenovitému proudu použité pojistky a při síťovém napětí na horní hranici (většinou tedy při 253 V) se vyčkalo. Jestli taková zkouška končila vyhovujícím protokolem (nebo "příjezdem hasičů") záleželo na tom, co si dá líbit použité trafo. Slušní výrobci transformátorů někdy doporučenou pojistku uvádějí i jako štítkový údaj.
Zaslal: st duben 15 2020, 11:57 Předmět:
No tak jistit 100VA (~435mA) 315mA pojistkou je docela blbost, nemyslíš? T630mA bude stačit (i bez písku), "pomalostí" přežije i náběhovej proud. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 15 2020, 11:59 Předmět:
Já bych u té T1A spíš začal, než skončil. Hlavně, pokud to nemá na primáru nějakej NTC kvůli změkčení startu a ještě to nabíjí kondíky.
Zdroje, co mají na vstupu toroid cca 1kVA mají běžně T10A pojistky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 15 2020, 13:55 Předmět:
Mám toroidní trafo 100 VA, na štítku je uvedená pojistka T 1 A. Udávaný primární proud 0,5 A odpovídá výkonu plus ztráty, pojistka běžně volenému násobku 1,5 - 2× (pomalá T).
Zaslal: st duben 15 2020, 14:55 Předmět:
Tak rychle objednat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st duben 15 2020, 14:59 Předmět:
Ja to ešte tak trocha doplním. Tá poistka tam je hlavne preto, aby ochránila samotné trafo pred zhorením. Je dôležité aby ju dokázal vypáliť hlavne skrat na sekundáre.
Zaslal: st duben 15 2020, 16:37 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ještě že máme to štěstí, že jsi šel zrovna kolem. Myslíš si, že třeba případný mezizáviťák na primáru už není tak podstatný? (trafo už je v háji, není co řešit dál) Nebo například přetížené polovodiče na sekundáru? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 15 2020, 18:15 Předmět:
Bylo by zajímavé změřit, kolik proletí primárem proudu při tvrdém zkratu na sekundáru. Krátce 1-2s to trafák musí vydržet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 15 2020, 18:25 Předmět:
Tak u dnešních toroidů jsou to takový proudy, že lítá i domovní jistič. To nejsou trafa, co by jen tak hořela, pošlou to dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
