Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: st duben 15 2020, 5:57 Předmět: Optický rozbočovač z číny Toslink 1 to 2
Nedávno jsem si pořídil opt. rozbočovač na ali.. jelikož potřebuji jeden zdroj audio zvuk- signál ze sat receivru Dreambox /rozdvojit/ pro dva zesilovače ,jeden soundbar propojen optickým kabelem a jeden pro mou dnes už nostalgickou AV věž analog kde jsem si navíc musel rovněž na ali pořídit převodník z digi na analog napájený 5V u USB který funguje ok.
Problém je že jsem dostal nejspíše vadný kus toho opt. rozbočovače protože by to podle všeho mělo být pro obousměrné použití byt nekde píšou že jednosměrné ale světlo je světlo čili oboustranně ale jak se u mě v paxi ukázalo funguje pouze jeden z těch dvou optik určených pro zes. byt vizuelně oba výstupy evidentně po připojení k sat receivru svítí /jinými slovy prochází/.
Jak je to uvnitř provedeno /jedná se o pasivní díl/to nevím nemám s tím jakoukoliv zkušenost ale na you tube jsem narazil na podobné provedení kde je to ukázáno i uvnitř a vypadá to docel primitivně až banálně prostě mechan. průhl. hadičkami rozvětvené kde na jedné z nich je jakási spirálka ,u mého provedení to rozdělat bohužel nejde je to slisované na pevno už z výroby.
Mám tento model :
Digital Optical Fiber Audio Kabel
Neviem čo si od tej obojsmernosti očakával ale bežné zariadenie, ktoré vysiela zvuk má len TOSLINK-OUT (prehrávače a TV) a zariadenia, ktoré zvuk prijímajú majú len TOSLINK-IN (zosilňovače, receivery, soundbary)...
To že je v tomto zariadení svetelný signál vedený optikou - hadičkami, skl.vláknami - ho predučuje na použitie ako rozbočovač a môže fungovať pre dve zariadenia.
Zároveň má však tú vlastnosť, že svetelný signál môže ísť aj opačne (optický prenos to umožňuje a výrobca to uvádza ako nejakú super vlastnosť), čo je však v bežnej praxi použiteľné len obmedzene - jedno zariadenie musí byť totiž vždy vypnuté, lebo "pomiešaný dátový signál" z dvoch zariadení následný prevodník D/A už nevie rozkódovať. To nie je "audio mixér", ale len jednoduchý "spojovač". Musel by mať vnútri dva D/A prevodníky do jedného A/D.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 15 2020, 6:33 Předmět:
salora napsal(a):
to mozna tak podle tebe. Prijimaci port ma v sobe snimaci diodu a vysilaci svitici led. Obousmerna komunikace po optickem kabelu neexistuje. Pokud ti v portu sviti led tak je to vystup. Pouze vystup.
Zaslal: st duben 15 2020, 7:22 Předmět:
Děkuji za kritiku mé neznalosti principu rozdvojení opt. signálu ok nicméně tu jsem na správně vlně a u odborníků aby mi to bylo vysvětleno proto jsem tu zadal tento příspěvek.
Ok beru tě za slovo pak co je či může být příčinou toho že to nefunguje jak má ano jeden signál vstup a dva jsou či měli by být na výstupu potud teorie kterou jsem už pochopil když jsem to objednával ,no nestálo to svět a reklamovat s čínanem to jaksi nevidím reálně tak to objednám nejspíše nově a do toho /zmetku/se spíše ze zvědavosti mrknu dovnitř a pokusím se to oteřít frézkou s dremelem ,ještě poznamenám poslední poznatek ,ze zoufalství poklepat o stůl zda se to třeba neumoudří a nezmění /k dobrému/ což se nastalo a naopak už nejde ani ten jeden výstup co šel ,přičemž oba výstupy po připojení k boxu optiky svítí takže opět nechápu příčinu nefunkčnosti.
Jinak jsem tam ale žádnou led nenalezl po kouknutí přes velkou lupu na těch dvou výstupech jsou dvě svítíci tečky u každém z ních
Zaslal: po květen 11 2020, 17:01 Předmět:
Neuvěřitelné že je to až tak primitivně udělané tak se se ani nedivím že to nefunguje hrome ,mrknul jsem se dneska nově na to a zjistil že se dá ten přívodní hl. svělovodní kabel jednoduše vytáhnout kam vedou od těch dvou výstupů po dvou tedy celkem 4 dutinkové plastové mini bužírky které jsem kapku asi o cca 0,5 mm zkrátil nůžkama v domění že to bude lepší pro ten přechod světla ale kdeže je to na obou výstupech mrtvé jako solné jezero v Izraeli .Psal jsem tamanovi a reklamoval ale bylo už po termínu možné reklamace a i když jsem mu poslal snímek toho rozdělaného rozbočovače tak chtěl ještě jakési video natočit no to už bylo na mě moc tak jsem ho poslal někam a raději pokud vůbec to objednám nově u nějakého jiného tamana s dobrou recenzí.Co na tom videu by chtěl vidět více či lépe nechápu ,jo ono to svítí vizuelně jakoby ok ale nepřenese to zvuk to je celé a to jsem mu popsal.
To vlákno se chová jako vlnovod, to nejde zkracovat nůžkama a lepit to k sobě... Celý pasivní rozbočovač stojí na tom, že je na výstupu "světla dost" a že to další zařízení si s úbytkem intenzity na polovinu nějak poradí. Ne vždy ovšem musí...
Zaslal: út květen 12 2020, 5:21 Předmět:
Ano že se chová jako vlnovod např. srovnatelně jako u sat LNB tomu rozumím a chápu,tam ale je naprosto jedno jak je dlouhý např. u provedení OMT vyhýbek či vstupních ozařovačů ale jak vidím už ne u světlovodu alespon podle toho co píšeš protože u běžného světlovodného kabelu je také jedno jak je to dlouhé jen nechápu proč u rozbočovače už to jedno není ?
Tady taky na délce tak moc nezáleží, ale záleží na kvalitě toho přechodu. Proto to nejde odstřihnout, pak se ti hodně světla odrazí hned na začátku světlovodu.
Zaslal: út květen 12 2020, 5:31 Předmět:
Hm no abych ale pravdu řekl tak se mi jeví to odstřižení /resp. pouze zastřižení / v konečném výsledku alespon vizualně lépe než předtím kdy to čouhalo z toho /vstupního/konektoru v různých délkách ale hlavně nějak rozcuchaně,jinak jak jsem už uvedl po obdržení šel aspon jeden z těch dvou výstupů, po rozdělání už ani jeden a nepomohlo ani to zastřihnutí ostrými nůžkami v což jsem kapku věřil .
