Tranzistory testované v LCR-T4
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 20:49    Předmět: Tranzistory testované v LCR-T4 Citovat
Ahoj
Koupil jsem si tuhle hračku,
https://www.hadex.cz/r098-univerzalni-tester-soucastek-lcr-t4/
jako pomocníka pro rychlé třídění součástek před skutečným měřením, to že někdy ujede s kapacitou, to vem čert, ale proč mi to třeba
HJ13003, GF505
ukazuje, jako PNP i jako NPN v závislosti na tom, jak tranzistor v patici otočím?
a ukazuje diodu mezi C a E
je to chyba, nebo nějaká moje neznalost? v normálním zkoušeči tranzistorů se chovají normálně..
obyč tranz. to ukazuje tak či tak stejně..
Děkuji
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:25    Předmět: Citovat
No protože to není měřák, ani zkoušečka, ale hračka. Sám to píšeš.
I na hodně rychlý třídění, třebas i hodně zkrácených tranzistorů, stačí přece nástavec na běžný digitál, zrobený z kousku dutinkové lišty.
Germaniové tranzistory se mohou chovat na měřáku, určeném pro Si tranzistory, chovat hodně nestandardně. To proto, že mají vlastní zbytkový proud, který je řádově srovnatelný s kolektorovým proudem v měřáku.
Nelhat, nekrást a neutrácet za ptákoviny Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem na tom krom jinýho kvanta trandů a pokaždý to měřilo dobře. Československý, japonský, čínský, NPN, PNP, Darlingtony, MOSFETy, JFETy… akorát tyristory/triaky jsem neměřil, nemám je.
Teď jsem do toho hodil vysokonapěťovej TIP50, a jestli je otočenej tak, nebo jinak, jestli je v patici, nebo na banánkách, je jedno, akorát h₂₁e lítá mezi 29 a 31.
— Winston Churchill
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to hlavně na rychlé rozeznání vývodů,neznámých tranzistorů a tyristorů ale když to takhle blbne...
rezistory a svitky docela jdou
ellyty jsou tragedie, tam to měří uplně blbosti kolikrát
a ty tranzistory, podle nálady asi
tak buď je něco špatně, nebo jsem moc náročnej..
( sinclaire, s tím třetím mám problém přiznávám : )
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 23:20    Předmět: Citovat
mam nieco podobne, s tyristormi to ma vsak vecsinou problem (ma to dost nizky testovaci prud a tak neudrzi tyristor "zopnuty" tak asi nevie ze je to tyristor), ostatne polovodice velmi dobre
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Prej to ČS tyristory blbě měří, dost možná z Tebou vyjmenovanýho důvodu.
Ale co chceš za 3 kila, když tyhle věci ani multimetr za litra a půl neumí?
Co by sis za tyhle prachy, Sinklére, představoval? Že to bude umět charakteroskop, mezní frekvence, průrazný napětí?
Jen bych u toho ocenil měření impedance a 4. vstup pro můstky, trafa apod.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 6:26    Předmět: Citovat
Leoš má pravdu na 50%. Nesouhlasím sním že to je ptákovina. Mně tento druh zkoušeček
docela usnadňuje práci. Ale má pravda že ten měřák nepozná germanium.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 6:27    Předmět: Citovat
Já jsem před 5 léty koupil na Aliexpress takovýto tester, tenkrát jsem za něj dal 12,99€. Nyní se koukám a je o polovinu levnější ale to chápu, elektronika jde stále s cenou dolů.
Za těch 5 let co s nim měřím hlavně elyty tak jsem s ním neměl žádné problémy s kapacitou vůbec a ESR nemám jak porovnat s jiným měřákem. Polovodiče také v pohodě, možná jsi natrefil na nějaký vadný kus.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 6:37    Předmět: Citovat
Já si za celou dobu, co bastlím, nepamatuju z amatérské praxe měřák žádného druhu, co by dokázal měřit všecko.
Všecko z polovodičů myslím. Na Igt třeba i běžných tyristorů/triaků ze západu, je potřeba 5-20mA, u československých ještě víc.
Skutečný tester, který by dokázal byť jen odlišit Si-Ge u diod a tranzistorů, plus vodivost/polaritu, by měl rozhodně víc, než 4 ovládací prvky a určitě by ani jako bastl nestál 3 kila.
Z toho mi vychází, že jestli to má v návodu deklarováno ještě víc funkcí, než si myslím, tak je to prostě rejžová hračka pro děcka, jako spousta jiných tam odtud. Děcka se při zábavě můžou splést a nic moc se neděje.
Bylo to vytvořeno a je to distribuováno za jedním jediným účelem.
Mrzí mě, že to zdejší vzdělaní a inteligentní lidi nechápou.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 6:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jestli to nebude tím, že už hóóódně dlouho nebastlíš, jen žvaníš.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Ten měřák máš asi nějakej vadnej. Já ho mám asi jeden a půl roku pro kontrolu a vše na něm, co potřebuji změřit, tak funguje. Bral jsem ho hlavně kvůli měření ESR a tam je naprosto spolehlivý, ale jinak změří vše, co změřit může a nekecá. Klidně bych ho doporučoval si ho pořídit. Já ho bral z ebay a za méně než ty teď.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Zdar
mám ho taky, na běžné měření Si tranzistorů, kondenzátorů a indukčností stačí. Dokonce změří i elyty včetně ESR. Za ty prachy.....
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Ten tester má i autokalibraci, postup se dá najít na internetu. Stačí k tomu propojka všech tří svorek a kondenzátor (tuším) větší jak 100n.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 9:37    Předmět: Citovat
nejsem sám : )
https://electronics.stackexchange.com/questions/364964/t4-lcr-user-manual
tak kalibraci jsem našel, díky
ale chová se to pořád stejně
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Mám dobrou zkušenost s Component Testerem od p. Zajíce. S Ge součástkami nemá problém, tyristor KT 503 taky změřil, triak nemám po ruce. 6 stovek včetně krabičky je podle mě dobrá cena.
sinclair napsal(a):
A kupodivu má jen jedno tlačítko. Smile
Strana 1 z 4
