jako pomocníka pro rychlé třídění součástek před skutečným měřením, to že někdy ujede s kapacitou, to vem čert, ale proč mi to třeba
HJ13003, GF505
ukazuje, jako PNP i jako NPN v závislosti na tom, jak tranzistor v patici otočím?
a ukazuje diodu mezi C a E
je to chyba, nebo nějaká moje neznalost? v normálním zkoušeči tranzistorů se chovají normálně..
obyč tranz. to ukazuje tak či tak stejně..
Zaslal: ne duben 12 2020, 21:25 Předmět:
No protože to není měřák, ani zkoušečka, ale hračka. Sám to píšeš.
I na hodně rychlý třídění, třebas i hodně zkrácených tranzistorů, stačí přece nástavec na běžný digitál, zrobený z kousku dutinkové lišty.
Germaniové tranzistory se mohou chovat na měřáku, určeném pro Si tranzistory, chovat hodně nestandardně. To proto, že mají vlastní zbytkový proud, který je řádově srovnatelný s kolektorovým proudem v měřáku.
Nelhat, nekrást a neutrácet za ptákoviny
Zaslal: ne duben 12 2020, 21:37 Předmět:
Vyzkoušel jsem na tom krom jinýho kvanta trandů a pokaždý to měřilo dobře. Československý, japonský, čínský, NPN, PNP, Darlingtony, MOSFETy, JFETy… akorát tyristory/triaky jsem neměřil, nemám je.
Teď jsem do toho hodil vysokonapěťovej TIP50, a jestli je otočenej tak, nebo jinak, jestli je v patici, nebo na banánkách, je jedno, akorát h₂₁e lítá mezi 29 a 31. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne duben 12 2020, 23:15 Předmět:
Chtěl jsem to hlavně na rychlé rozeznání vývodů,neznámých tranzistorů a tyristorů ale když to takhle blbne...
rezistory a svitky docela jdou
ellyty jsou tragedie, tam to měří uplně blbosti kolikrát
a ty tranzistory, podle nálady asi
tak buď je něco špatně, nebo jsem moc náročnej..
( sinclaire, s tím třetím mám problém přiznávám : )
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 12 2020, 23:20 Předmět:
mam nieco podobne, s tyristormi to ma vsak vecsinou problem (ma to dost nizky testovaci prud a tak neudrzi tyristor "zopnuty" tak asi nevie ze je to tyristor), ostatne polovodice velmi dobre
Zaslal: ne duben 12 2020, 23:53 Předmět:
Prej to ČS tyristory blbě měří, dost možná z Tebou vyjmenovanýho důvodu.
Ale co chceš za 3 kila, když tyhle věci ani multimetr za litra a půl neumí?
Co by sis za tyhle prachy, Sinklére, představoval? Že to bude umět charakteroskop, mezní frekvence, průrazný napětí?
Jen bych u toho ocenil měření impedance a 4. vstup pro můstky, trafa apod. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Leoš má pravdu na 50%. Nesouhlasím sním že to je ptákovina. Mně tento druh zkoušeček
docela usnadňuje práci. Ale má pravda že ten měřák nepozná germanium.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po duben 13 2020, 6:27 Předmět:
Já jsem před 5 léty koupil na Aliexpress takovýto tester, tenkrát jsem za něj dal 12,99€. Nyní se koukám a je o polovinu levnější ale to chápu, elektronika jde stále s cenou dolů.
Za těch 5 let co s nim měřím hlavně elyty tak jsem s ním neměl žádné problémy s kapacitou vůbec a ESR nemám jak porovnat s jiným měřákem. Polovodiče také v pohodě, možná jsi natrefil na nějaký vadný kus.
Zaslal: po duben 13 2020, 6:37 Předmět:
Já si za celou dobu, co bastlím, nepamatuju z amatérské praxe měřák žádného druhu, co by dokázal měřit všecko.
Všecko z polovodičů myslím. Na Igt třeba i běžných tyristorů/triaků ze západu, je potřeba 5-20mA, u československých ještě víc.
Skutečný tester, který by dokázal byť jen odlišit Si-Ge u diod a tranzistorů, plus vodivost/polaritu, by měl rozhodně víc, než 4 ovládací prvky a určitě by ani jako bastl nestál 3 kila.
Z toho mi vychází, že jestli to má v návodu deklarováno ještě víc funkcí, než si myslím, tak je to prostě rejžová hračka pro děcka, jako spousta jiných tam odtud. Děcka se při zábavě můžou splést a nic moc se neděje.
Bylo to vytvořeno a je to distribuováno za jedním jediným účelem.
Mrzí mě, že to zdejší vzdělaní a inteligentní lidi nechápou.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 13 2020, 7:12 Předmět:
Ten měřák máš asi nějakej vadnej. Já ho mám asi jeden a půl roku pro kontrolu a vše na něm, co potřebuji změřit, tak funguje. Bral jsem ho hlavně kvůli měření ESR a tam je naprosto spolehlivý, ale jinak změří vše, co změřit může a nekecá. Klidně bych ho doporučoval si ho pořídit. Já ho bral z ebay a za méně než ty teď.
Mám dobrou zkušenost s Component Testerem od p. Zajíce. S Ge součástkami nemá problém, tyristor KT 503 taky změřil, triak nemám po ruce. 6 stovek včetně krabičky je podle mě dobrá cena.
sinclair napsal(a):
Strana 1 z 4
