Jo, už jsem si všiml. V Benjaminovi má přepínač 5 sekcí a v Juniorovi jenom 4.
Šipky jsou nakresleny u kusu zde ve vlákně, ale existuje asi víc verzí, a ta s jedním knoflíkem šipky nemá. Viz odkaz.
Tak jsem konečně provedl demontáž svářečky na prvočinitele a zjistil jsem toto.
- otáčení přepínače jen jedním směrem je dáno jeho konstrukcí, viz. foto
- mezi osou a tou hvězdicí, která ji má fixovat ve správné poloze byla dost velká vůle (je to takový polotvrdý plast, tak se to asi časem " vyglajdalo ")
a díky tomu byla hvězdice oproti ose pootočená (na fotce označeno šipkou), takže kontakty asi ne vždy zapadly do správných poloh. Vůli jsem vymezil, vzájemnou polohu opravil.
- kontakty jsou v pořádku, opotřebení lehké, nebrání dalšímu provozu
- to samé vačky, pružiny a ostatní mechanické součásti
- vytvořil jsem schéma a pravdivostní tabulku přepínače
- přesné provedení odboček bohužel nelze dohledat, ale konce musí mít někde společný uzel, ne? (vyznačeno hnědou barvou), zbylá část schématu je ověřena
- zítra to dám dohromady a uvidíme co to bude dělat
Tak, svářečka je opět zkompletovaná a kupodivu i funkční. Pozitivní je, že už se při pokusu otočit vypínač na opačnou stranu nepálí ochranný rezistor, vymezení vůle zdá se pomohlo. Zkoušel jsem při přepínání odboček přidržet přepínač v mezipoloze. Rezistor vydrží mnohem déle, cca 2 s, takže pro běžný provoz dostačující. Ještě ho vyměním za nový. Co se watáže týká, tak co jsem se zatím díval, vzhledem k rozměrům bude možné použít max. 200W, ale to by mělo stačit. _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Zaslal: po duben 13 2020, 10:59 Předmět:
Odpory do 100W lze za rozumné ceny koupit už jen v různých doprodejích tesláckých součástek. Jinak jsou ceny výkonových drátových odporů z nové výroby úplně šílený. Pokud tedy mají za něco stát, nemyslel jsem čínu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 13 2020, 11:01 Předmět:
Celý princip je v tom , že než se připojí primár napřímo na kterékoliv ampéráži , je na zlomek sekudy napájen přes ten odpor . To vymysleli soudruzi konstruktéři perfektně . Běžně se amarérsky přidává druhý přepínač s mezipolohou . No a jako vždy , když selžou všechny doměnkáři , přečti návod .
Zaslal: po duben 13 2020, 12:06 Předmět:
Hledej v tuzemských doprodejích typy TR645-TR648, TR553, TR558, TR617-TR620, TR626-TR630, nebo WK669.35 - WK669.38.
Je to téměř vše od 25W výše, první uvedené smaltované typy jsou velice odolné.
V hodnotě 8R2/100W používám různý kombinace TR648 jako zatěžovací pro zesilovače, často dostaly hrozný nakládačky až do tmavočervena a furt drží.
Zaslal: po duben 13 2020, 18:23 Předmět:
Jistě, proč ne. 2x25W by mělo stačit. Ten původní myslím, nebyl na moc větší výkon, než 50W.
75W či 100W typ by byl jistě lepší. Ale po takové době, od ukončení výroby Tesly, už si nelze moc vymýšlet.
A určitě jsi viděl, co chtějí za novodobou výrobu, úplně nesmyslný peníze. SR Passives je čistá čína a i tak je to drahý. Koukal bys, co stojí opravdu výkonný drátovky Vishay či Vitrohm.
Určitě je to první řešení dobré a hlavně levnější - ty dva 15R/25W rusáky PEV paralelně. Bývaly výborné a odolné, tohle Rusové fakt uměli.
Prostě idiotensicher und bombenfest a pokud to tam vejde, tak už neřešit.
Za ty směšný prachy z Hadexu, bych určitě koupil všecky.
Můžou se hodit i pro úplně jiný účely.
Při montáži na společnou tyčku, dej ke koncům i mezi odpory, kromě velké kovové podložky, také podložku z něčeho ne moc tvrdého, nehořlavého.
V nouzi aspoň kolečka z kvalitního skelného laminátu, nebo toho materiálu, co je na něm navinutá topná spirála fénu.
Nějaká tepelně odolná cementoslída, nebo jak se tomu materiálu přesně říká.
Dotáhnout jen na půlku zdvihu pérové podložky a kontramatku.
Musí to při ohřevu maličko rozměrově pracovat, jinak popraskají.
Strana 3 z 4
