Přepínaní odboček na svářečce - Vyřešeno
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Jo, už jsem si všiml. V Benjaminovi má přepínač 5 sekcí a v Juniorovi jenom 4.
Šipky jsou nakresleny u kusu zde ve vlákně, ale existuje asi víc verzí, a ta s jedním knoflíkem šipky nemá. Viz odkaz.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 6:59    Předmět: Citovat
Hlavně neduď úplně blbej a na přepínač nešahej .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 9:21    Předmět: Citovat
Bobo, přestaň už dudit Laughing
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně provedl demontáž svářečky na prvočinitele a zjistil jsem toto.
- otáčení přepínače jen jedním směrem je dáno jeho konstrukcí, viz. foto
- mezi osou a tou hvězdicí, která ji má fixovat ve správné poloze byla dost velká vůle (je to takový polotvrdý plast, tak se to asi časem " vyglajdalo ")
a díky tomu byla hvězdice oproti ose pootočená (na fotce označeno šipkou), takže kontakty asi ne vždy zapadly do správných poloh. Vůli jsem vymezil, vzájemnou polohu opravil.
- kontakty jsou v pořádku, opotřebení lehké, nebrání dalšímu provozu
- to samé vačky, pružiny a ostatní mechanické součásti
- vytvořil jsem schéma a pravdivostní tabulku přepínače
- přesné provedení odboček bohužel nelze dohledat, ale konce musí mít někde společný uzel, ne? (vyznačeno hnědou barvou), zbylá část schématu je ověřena
- zítra to dám dohromady a uvidíme co to bude dělat Smile
Pěkný zbytek Velikonoc všem
 Velikost:  280.63 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Schéma_ JUNIOR.PDF
 Soubor:  Schéma_ JUNIOR.PDF
 Velikost:  208.24 kB
 Staženo:  100 krát
Pravdivostní tabulka JUNIOR.PDF
 Soubor:  Pravdivostní tabulka JUNIOR.PDF
 Velikost:  159.08 kB
 Staženo:  90 krát
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Objevy .... Laughing
aldebaran
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Tak, svářečka je opět zkompletovaná a kupodivu i funkční. Pozitivní je, že už se při pokusu otočit vypínač na opačnou stranu nepálí ochranný rezistor, vymezení vůle zdá se pomohlo. Zkoušel jsem při přepínání odboček přidržet přepínač v mezipoloze. Rezistor vydrží mnohem déle, cca 2 s, takže pro běžný provoz dostačující. Ještě ho vyměním za nový. Co se watáže týká, tak co jsem se zatím díval, vzhledem k rozměrům bude možné použít max. 200W, ale to by mělo stačit.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Odpory do 100W lze za rozumné ceny koupit už jen v různých doprodejích tesláckých součástek. Jinak jsou ceny výkonových drátových odporů z nové výroby úplně šílený. Pokud tedy mají za něco stát, nemyslel jsem čínu.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Celý princip je v tom , že než se připojí primár napřímo na kterékoliv ampéráži , je na zlomek sekudy napájen přes ten odpor . To vymysleli soudruzi konstruktéři perfektně . Běžně se amarérsky přidává druhý přepínač s mezipolohou . No a jako vždy , když selžou všechny doměnkáři , přečti návod .
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Tam ti stačí 20waťák , inu paralelně 2x10W .
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Jasně, ať shořijó voba. Když budou v sérii, shoří jen jeden a co pak s tím druhym, že... Wink
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Kolik sjich tam dával ? Já na to jedu . Tedy na RTB .
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Podle tohoto zdroje http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009091001 by to mělo být výkonově v pohodě Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Hledej v tuzemských doprodejích typy TR645-TR648, TR553, TR558, TR617-TR620, TR626-TR630, nebo WK669.35 - WK669.38.
Je to téměř vše od 25W výše, první uvedené smaltované typy jsou velice odolné.
V hodnotě 8R2/100W používám různý kombinace TR648 jako zatěžovací pro zesilovače, často dostaly hrozný nakládačky až do tmavočervena a furt drží.
aldebaran
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:18    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/u516-15r-pev-25-rezistor-25w-dratovy-~tr553/
CO třeba toto?
Neb jít radši touto cestou?
https://www.vpcentrum.eu/rezistor-dratovy-s-radiatorem-10r-200w-5-165x60x30mm?gclid=EAIaIQobChMI9ZPtt_Tl6AIVRuN3Ch1IYQ6TEAQYASABEgJCtvD_BwE
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Jistě, proč ne. 2x25W by mělo stačit. Ten původní myslím, nebyl na moc větší výkon, než 50W.
75W či 100W typ by byl jistě lepší. Ale po takové době, od ukončení výroby Tesly, už si nelze moc vymýšlet.
A určitě jsi viděl, co chtějí za novodobou výrobu, úplně nesmyslný peníze. SR Passives je čistá čína a i tak je to drahý. Koukal bys, co stojí opravdu výkonný drátovky Vishay či Vitrohm.
Určitě je to první řešení dobré a hlavně levnější - ty dva 15R/25W rusáky PEV paralelně. Bývaly výborné a odolné, tohle Rusové fakt uměli.
Prostě idiotensicher und bombenfest a pokud to tam vejde, tak už neřešit.
Za ty směšný prachy z Hadexu, bych určitě koupil všecky.
Můžou se hodit i pro úplně jiný účely.
Při montáži na společnou tyčku, dej ke koncům i mezi odpory, kromě velké kovové podložky, také podložku z něčeho ne moc tvrdého, nehořlavého.
V nouzi aspoň kolečka z kvalitního skelného laminátu, nebo toho materiálu, co je na něm navinutá topná spirála fénu.
Nějaká tepelně odolná cementoslída, nebo jak se tomu materiálu přesně říká.
Dotáhnout jen na půlku zdvihu pérové podložky a kontramatku.
Musí to při ohřevu maličko rozměrově pracovat, jinak popraskají.
Strana 3 z 4
