Výměna jističů - jaká značka?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Mám doma od roku 2007 asi české jističe OEZ řady LSN. Fungují normálně.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 23:20    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
můžete mi někdo vysvětlit, jak může být jistič za 50 Kč kvalitní, jak tu někdo píše? Shocked
Vždyť je v něm složitý a jemný mechanismus, to přece za tu cenu nelze v rozumné kvalitě vyrobit.
Ty snad pochybuješ o výrobci Schrack, kterej má atesty i na jaderný elektrárny? No tak to si potom kup co chceš, třeba Bonega, Noark či jiný srá..če.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 6:45    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
OEZ LSN jsou zrovna v pohodě. Ty jsme montovali po fabrikách a nejsou s nima problémy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 8:13    Předmět: Citovat
rovněž u nás proběhla výměna - na vlastní náklady nájemníků (inu investice...)
a to značky LSN, OFI, OEZ zatím drží - nevypínají při spálení žárovky (u starých se stávalo nejednou)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:14    Předmět: Citovat
U jističů OEZ a některých dalších výrobců je nevýhoda, že při každé inovaci měnili rozměry a nejsou vzájemně záměnné. Eaton (dřív Moeller, F&G-Felten) zatím záměnnost zachoval. U řady PL lze použít běžné propojovací lišty G-L, ale originál Z-GV apod sedí líp.
Eaton má celkem dobré reference, viz například starší diskuse na elektrika.cz. Výrobu jističů PL sice převedli ze Suchdolu nad Lužnicí do Rumunska, ale kvalita se snad nezměnila. Chrániče PXF pro Německo se taky vyrábí v Srbsku.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Jističe LSN od OEZ se již bohužel nevyrábí, jak píše nade mnou Achab. Embarassed
Je to škoda, hlavně kvůli tomu, že další řady nejsou s nimi rozměrově kompatibilní na hřebínek. Mám je v rozvaděči a fungují v pohodě. Ale při výměně za vyšší hodnotu z 16A na 20A (kvůli průtokáči) mám problém...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Dubito, ergo sum Wink Zrovna Schrack ale nepatří mezi ty padesátikorunové, či?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na jaderce z těch menších proudových řad v rekonstruovaných podružných a světelných rozvaděčích například Schneider Electric. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Řada výrobců nabízí spolehlivostní i ekonomické typy. Přitom se nedá říct, že by všechny ekonomické byly nekvalitní. Pouze jsou určeny pro jinou kategorii použití, kde svými parametry plně vyhoví. Eaton má taky řadu FAZ pro aplikace s vysokými nároky na spolehlivost, ale jsou podstatně dražší. Typy Eaton se základní šířkou modulu 1 TE:
PL6 - 6 kA, domovní instalace, charakteristiky B a C
PL7 - 10 kA, domovní a průmyslové instalace, char. B-C-D
FAZ - 15 kA, průmyslové použití, char. B-C-D-K-S-Z. Certifikáty pro více zemí, námořní provoz apod.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Já si je sehnat za 50,- bez daně umím a to přímo od výrobce, takže to žádnej pajc není. Konkrétně BMS6 B 10/1 a BMS6 B16/1. Do RD to v pohodě stačí, reklamace za poledních 5 let 0. 10KA do průmyslu jsou o pár korun dražší.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Na jističích bych penězma nešetřil.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud je mi známo, všichni výrobci instalačních jističů, vyrábí své výrobky podle technických norem. Jejich výrobky jsou podrobovány zkouškám ve zkušebnách, mají k nim certifikáty, atd. Proto kterýkoliv jistič, zařazený v příslušné kategorii, musí svými garantovanými el. parametry vyhovět stanoveným požadavkům na jištění. Někde se elektrikáři klaní jedné značce, jinde jiné. Jde spíše o subjektivní názor, nebo o provozní zkušenost při nevhodně navrženém jištění v dané aplikaci (podmínkách).
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Některé typy nevyhovují požadavkům na hlavní jistič (plombování, nezáměnnost označení hodnot). Ze známých značek například Moeller - Eaton PL6-7 staršího provedení a Schrack BMS0, které se mohou vyskytovat ve výprodeji. Tyto mají oddělitelné kryty s označením a zaměnitelné barevné hmatníky ovládacích páček. Současně vyráběná řada PL a BM požadavkům vyhovuje.
Podobné platí i pro jistič sazby - zkratová odolnost 10 kA, nezáměnné označení, plombovatelnost v zapnuté poloze.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Jedna věc jsou výrobcem garantované elektrické parametry, jeho logo, certifikační značky a druhou věcí jsou další požadavky místního distributora, které s vlastním jištěním vedení nemívají nic společného (barva páčky, plombovatelnost a pod.). Své požadavky na hlavní jistič a jištění přijímače HDO, pak obvykle distributor sděluje ve svých podmínkách připojení k distribuční soustavě, při vyřizování žádosti o připojení, nebo o změnu v elektroměrovém rozvaděči. Pro použití jističe mimo obchodní měření, lze tedy použít jistič s požadovanými technickými parametry, od kteréhokoliv výrobce...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:25    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
Ahoj, docela spokojenost s EATON řada PL7, cenově přijatelné, vyp. schopnost 10 kA, zatím žádný (z cca 60 ks 1F-10A až 3F 50A) nezklamal.
Co si mám pod slovem "nezklamal" představit?
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 2 z 3
