Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 09 2020, 23:20 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
můžete mi někdo vysvětlit, jak může být jistič za 50 Kč kvalitní, jak tu někdo píše?
Vždyť je v něm složitý a jemný mechanismus, to přece za tu cenu nelze v rozumné kvalitě vyrobit.
Ty snad pochybuješ o výrobci Schrack, kterej má atesty i na jaderný elektrárny? No tak to si potom kup co chceš, třeba Bonega, Noark či jiný srá..če. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2539 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 10 2020, 6:45 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Mám doma od roku 2007 asi české jističe OEZ řady LSN. Fungují normálně.
OEZ LSN jsou zrovna v pohodě. Ty jsme montovali po fabrikách a nejsou s nima problémy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 10 2020, 8:13 Předmět:
rovněž u nás proběhla výměna - na vlastní náklady nájemníků (inu investice...)
a to značky LSN, OFI, OEZ zatím drží - nevypínají při spálení žárovky (u starých se stávalo nejednou) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 10 2020, 9:14 Předmět:
U jističů OEZ a některých dalších výrobců je nevýhoda, že při každé inovaci měnili rozměry a nejsou vzájemně záměnné. Eaton (dřív Moeller, F&G-Felten) zatím záměnnost zachoval. U řady PL lze použít běžné propojovací lišty G-L, ale originál Z-GV apod sedí líp.
Eaton má celkem dobré reference, viz například starší diskuse na elektrika.cz. Výrobu jističů PL sice převedli ze Suchdolu nad Lužnicí do Rumunska, ale kvalita se snad nezměnila. Chrániče PXF pro Německo se taky vyrábí v Srbsku.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá duben 10 2020, 9:54 Předmět:
Jističe LSN od OEZ se již bohužel nevyrábí, jak píše nade mnou Achab.
Je to škoda, hlavně kvůli tomu, že další řady nejsou s nimi rozměrově kompatibilní na hřebínek. Mám je v rozvaděči a fungují v pohodě. Ale při výměně za vyšší hodnotu z 16A na 20A (kvůli průtokáči) mám problém...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá duben 10 2020, 10:12 Předmět:
Celeron napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Dubito, ergo sum Zrovna Schrack ale nepatří mezi ty padesátikorunové, či?
Zaslal: pá duben 10 2020, 11:15 Předmět:
Řada výrobců nabízí spolehlivostní i ekonomické typy. Přitom se nedá říct, že by všechny ekonomické byly nekvalitní. Pouze jsou určeny pro jinou kategorii použití, kde svými parametry plně vyhoví. Eaton má taky řadu FAZ pro aplikace s vysokými nároky na spolehlivost, ale jsou podstatně dražší. Typy Eaton se základní šířkou modulu 1 TE:
PL6 - 6 kA, domovní instalace, charakteristiky B a C
PL7 - 10 kA, domovní a průmyslové instalace, char. B-C-D
FAZ - 15 kA, průmyslové použití, char. B-C-D-K-S-Z. Certifikáty pro více zemí, námořní provoz apod.
Zaslal: pá duben 10 2020, 16:08 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Já si je sehnat za 50,- bez daně umím a to přímo od výrobce, takže to žádnej pajc není. Konkrétně BMS6 B 10/1 a BMS6 B16/1. Do RD to v pohodě stačí, reklamace za poledních 5 let 0. 10KA do průmyslu jsou o pár korun dražší. _________________ Jirka
Pokud je mi známo, všichni výrobci instalačních jističů, vyrábí své výrobky podle technických norem. Jejich výrobky jsou podrobovány zkouškám ve zkušebnách, mají k nim certifikáty, atd. Proto kterýkoliv jistič, zařazený v příslušné kategorii, musí svými garantovanými el. parametry vyhovět stanoveným požadavkům na jištění. Někde se elektrikáři klaní jedné značce, jinde jiné. Jde spíše o subjektivní názor, nebo o provozní zkušenost při nevhodně navrženém jištění v dané aplikaci (podmínkách).
Zaslal: so duben 11 2020, 9:55 Předmět:
Některé typy nevyhovují požadavkům na hlavní jistič (plombování, nezáměnnost označení hodnot). Ze známých značek například Moeller - Eaton PL6-7 staršího provedení a Schrack BMS0, které se mohou vyskytovat ve výprodeji. Tyto mají oddělitelné kryty s označením a zaměnitelné barevné hmatníky ovládacích páček. Současně vyráběná řada PL a BM požadavkům vyhovuje.
Podobné platí i pro jistič sazby - zkratová odolnost 10 kA, nezáměnné označení, plombovatelnost v zapnuté poloze.
Jedna věc jsou výrobcem garantované elektrické parametry, jeho logo, certifikační značky a druhou věcí jsou další požadavky místního distributora, které s vlastním jištěním vedení nemívají nic společného (barva páčky, plombovatelnost a pod.). Své požadavky na hlavní jistič a jištění přijímače HDO, pak obvykle distributor sděluje ve svých podmínkách připojení k distribuční soustavě, při vyřizování žádosti o připojení, nebo o změnu v elektroměrovém rozvaděči. Pro použití jističe mimo obchodní měření, lze tedy použít jistič s požadovanými technickými parametry, od kteréhokoliv výrobce...
Ahoj, docela spokojenost s EATON řada PL7, cenově přijatelné, vyp. schopnost 10 kA, zatím žádný (z cca 60 ks 1F-10A až 3F 50A) nezklamal.
Co si mám pod slovem "nezklamal" představit? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 2 z 3
