Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33942 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 06 2020, 23:17 Předmět:
DDC = Display Data Channel = komunikacia s monitorom cez I2C. Ako urcite vies, I2C zbernica pouziva signaly SDA a SCL. Na DVI konektore su na pinoch 6 a 7:
https://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 07 2020, 7:12 Předmět:
Ten propoj dat a clock v tý redukci opravdu není. Vypadá to, že si driver grafiky pamatuje poslední VGA monitor, se kterým dokázal komunikovat. Teď jsem připojil přes tu redukci DVI-VGA LCD monitor Acer AL2216E a PC stále hlásí původní AOL. Našel jsem v bedně s PC kabely dvoumetrovku DVI-VGA asi byla jako příslušenství k nějaký grafice. Ta propojení dat a clock má a grafárna Acer ihned zdetekovala správně. Takže pešek, zrovna se mi dostala do ruky neůplná redukce. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4989 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 07 2020, 13:23 Předmět:
Na VGA káble pozor. Tie tenšie s modrými koncovkami sú v poriadku, ale mal som tu starší sivý, hrubý ako malíček, a ten nemal zapojené DDC. A navyše bol obraz horšej kvality oproti tým tenším, taký akoby rozmazaný, to by jeden nečakal.
Niektoré redukcie DVI-VGA majú plné osadenie na strane DVI, ale funkciu to nemá žiadnu, aj tak je použitých iba tých pár kontaktov pre analóg+DDC. Takže rozdiel oproti "takmer prázdnej" redukcii nieje žiadny. Pokiaľ teda nieje úplne prázdna, bez DDC... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Na neúplnou redukci se dá kašlat, v případě VGA nejsou ta pomocná data nutná, protože původní VGA je nepodporovala (a existuje i propojení 5xBNC pro profi monitory). Stačí systému vnutit driver na monitor, který to rozlišení podporuje. Třeba na ten můj Dell, případně je v XP i spousta univerzálních. Dělá se to tak, že se v kartě nastavení obrazovky klikne na záložku monitor, dá se aktualizovat driver, vybrat z počítače, zrušit zaškrtnutí kompatibilních typů a následně vybrat ze seznamu nějaký vhodný, nebo ho dodat. Lze stáhnout přímo od výrobce monitoru i ten správný. Standardně XP instalují monitor "plug and pray" , neboli "obecný monitor PnP". Driver na monitor pak není klasickým driverem, ale jen seznamem podporovaných rozlišení + případný barevný profil (ten může překvapit...).
Po této úpravě ale zas systém nepřizpůsobí rozlišení, pokud dojde k výměně monitoru za horší. Jde ale nabootovat ve VGA módu a nastavit nižší rozlišení (pokud je jen jeden připojený monitor VGA).
Redukce dodávaná k mé kartě ty piny propojené má, takže karta monitor poznává. Mívali to tehdy v každém krámě za pár Kč.
Strana 3 z 3
