Grafika Nvidia GeForce 9500GT na W XP 32
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 23:05    Předmět: Citovat
Dobře, a tak kam ta 12 a 15 má jít na DVI-D? V mý redukci na pin 6 a 7 DVI-D nejdou. Navíc na DVI-D vlastně SDA ani není, je tam DDC. To je ekvivalent SDA?
https://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Video%20kabely/HDMI-B%20na%20DVI-D
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 23:17    Předmět: Citovat
DDC = Display Data Channel = komunikacia s monitorom cez I2C. Ako urcite vies, I2C zbernica pouziva signaly SDA a SCL. Na DVI konektore su na pinoch 6 a 7:
https://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Ten propoj dat a clock v tý redukci opravdu není. Vypadá to, že si driver grafiky pamatuje poslední VGA monitor, se kterým dokázal komunikovat. Teď jsem připojil přes tu redukci DVI-VGA LCD monitor Acer AL2216E a PC stále hlásí původní AOL. Našel jsem v bedně s PC kabely dvoumetrovku DVI-VGA asi byla jako příslušenství k nějaký grafice. Ta propojení dat a clock má a grafárna Acer ihned zdetekovala správně. Takže pešek, zrovna se mi dostala do ruky neůplná redukce. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 7:28    Předmět: Citovat
Redukciu preventivne vyhodit, budu s nou len problemy.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Na VGA káble pozor. Tie tenšie s modrými koncovkami sú v poriadku, ale mal som tu starší sivý, hrubý ako malíček, a ten nemal zapojené DDC. A navyše bol obraz horšej kvality oproti tým tenším, taký akoby rozmazaný, to by jeden nečakal.
Niektoré redukcie DVI-VGA majú plné osadenie na strane DVI, ale funkciu to nemá žiadnu, aj tak je použitých iba tých pár kontaktov pre analóg+DDC. Takže rozdiel oproti "takmer prázdnej" redukcii nieje žiadny. Pokiaľ teda nieje úplne prázdna, bez DDC... Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Tiez mam jeden taky stary kabel. Vyzera dobre, ale je nepouzitelny. Kvalitne byvaju cierne hrube s drazkovanou izolaciou.
A pozor, videl som uz dost kablov, kde DDC prestalo fungovat - typicky odpadnuty drot z pinu 15 (v zaliatej koncovke).
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Na neúplnou redukci se dá kašlat, v případě VGA nejsou ta pomocná data nutná, protože původní VGA je nepodporovala (a existuje i propojení 5xBNC pro profi monitory). Stačí systému vnutit driver na monitor, který to rozlišení podporuje. Třeba na ten můj Dell, případně je v XP i spousta univerzálních. Dělá se to tak, že se v kartě nastavení obrazovky klikne na záložku monitor, dá se aktualizovat driver, vybrat z počítače, zrušit zaškrtnutí kompatibilních typů a následně vybrat ze seznamu nějaký vhodný, nebo ho dodat. Lze stáhnout přímo od výrobce monitoru i ten správný. Standardně XP instalují monitor "plug and pray" Smile , neboli "obecný monitor PnP". Driver na monitor pak není klasickým driverem, ale jen seznamem podporovaných rozlišení + případný barevný profil (ten může překvapit...).
Po této úpravě ale zas systém nepřizpůsobí rozlišení, pokud dojde k výměně monitoru za horší. Jde ale nabootovat ve VGA módu a nastavit nižší rozlišení (pokud je jen jeden připojený monitor VGA).
Redukce dodávaná k mé kartě ty piny propojené má, takže karta monitor poznává. Mívali to tehdy v každém krámě za pár Kč.
Strana 3 z 3
