XP vs DOS a LPT
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:10    Předmět: XP vs DOS a LPT Citovat
Neviete ako XP donutit aby mi pod nim beziaca aplikacia (dosova) mohla pristupovat na LPT port? Treba mi to na programovanie ATMELOV a nechce sa mi stale restartovat komp.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:32    Předmět: Citovat
xp uz klasicky stary MS DOS neobsahuje, ma jen nejakou emulaci...
ja bych to delal tak, ze pri programovani bych nabootoval do dosu z diskety a spustil si ten program primo pod DOS, nebo pokud vyzadujes multitasking treba kvuli elektrobastlirne, tak si nainstaluj jeste w98, tam by to melo chodit korektne...
nebo skus sehnat programator pro XP
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:34    Předmět: Citovat
Kua, robim to s tou disketou ale stale restartovat PC hlavne ked mi dakdo posiela programy cez icq...
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 13:45    Předmět: Citovat
jeste jsem psal o moznosti 2 operacnich systemu. vyberes si pri spusteni w98 nebo wXP
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Da sa to urobit DOSBOXom...
www.dosbox.com
Je tam aj slovencina.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Vdaka Raptor, uz som ho nainstaloval, najde mi tam aj LPT ale nenajde programator. Nevies co s tym?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Skus zmenit v biose port z EPP, ECP na standart.
PotleskSmile
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 15:36    Předmět: Citovat
No vyskusal som vsetky rezimy a stale nenajde programator. V originalnom dose mi ho najde a vsetko ide ako ma.
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Sežeň si za odvoz nějakou P II s 98mama a máš pokoj. Wink
jankop%
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 22:28    Předmět: Citovat
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Co je to za programátor který potřebuje DOS ?
nekmil
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 7:37    Předmět: Citovat
Já mám programátor z Obecnice jeho SW je původně taky pro DOS ale používám toto:http://hw.cz/software/programator/prog_x051.html
PabloX
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Programator je to uz starsi, nasiel som ho na kruzku:
Ale skusim pouzit SW z tvojej stranky mozno sa zhoduju a pojde to aj po win...
