Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá listopad 02 2007, 12:10 Předmět: XP vs DOS a LPT
Neviete ako XP donutit aby mi pod nim beziaca aplikacia (dosova) mohla pristupovat na LPT port? Treba mi to na programovanie ATMELOV a nechce sa mi stale restartovat komp.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá listopad 02 2007, 12:32 Předmět:
xp uz klasicky stary MS DOS neobsahuje, ma jen nejakou emulaci...
ja bych to delal tak, ze pri programovani bych nabootoval do dosu z diskety a spustil si ten program primo pod DOS, nebo pokud vyzadujes multitasking treba kvuli elektrobastlirne, tak si nainstaluj jeste w98, tam by to melo chodit korektne...
nebo skus sehnat programator pro XP
