Elektrolyty sériově
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Opravujem teraz jeden starý TV a potrebujem zvitkový kondenzátor 100nF na 1000V. Nakolko teraz sa všetko tažšie zháňa a musím čakať na dodanie z eshopov, tak som sa rozhodol spojiť do série 220 nF na 630V. Treba aj tam dávať nejaké rezistory?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Měl bys k tomu dát třeba 22MΩ. Ale prakticky to vydrží i bez...
To, že je někde použit kondenzátor 100n/1000V ještě neznamená, že je tímto napětím skutečně namáhán. O tom rozhoduje obvod, ve kterém je zapojen. Napěťové přetížení nesmíš připustit v žádném případě.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Při opravě starého TV bych tyhle kondenzátory čekal na pozici boostr kondenzátoru v rozkladu. Tam až 800V bývá.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:17    Předmět: Citovat
To my ovšem nevíme, kde je zapojen. 100n/1000V bývaly např. i v síťovém filtru. A pak ještě - nemusí se jednat o originální součástku.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Je to kondenzátor v obvode tlmiacej diódy (PY88) a môže na ňom byť špičkovo asi 900V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Fungovat to bude i bez odporů. Rozdělení napětí podle svodových proudů nastane pouze v klidovém stavu. Jenže to asi nebude tvůj případ. V praxi budou kondenzátory nabíjeny a vybíjeny a tehdy se napětí rozdělí podle poměru kapacit. Takže by měly oba mít pokud možno shodnou kapacitu a měly by být shodného typu a stáří (aby měly podobné parametry, tedy i svody).
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:33    Předmět: Citovat
Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí. Ta je tam proto, aby rozklad interně pracoval s vyšším napětím, než je napětí zdroje (v tomhle případě usměrněných 220V).
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Ide mi o kondenzátory C409 a C410.
Kondenzátory čo tam dávam sú rovnaké. Impulzné.
 Velikost:  61.94 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 23:08    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí...
Booster diodě se údajně říkalo také tlumící, protože jednou z jejích funkcí je i tlumení zákmitů na rezonančním obvodu. Píše o tom např. V. Vít v knize Základy televizní techniky na str. 154. Osobně jsem se s takovým označením také nesetkal. Bude to mít zřejmě nějaké historické souvislosti.
 Velikost:  56.2 kB
 Zobrazeno:  84 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 10:35    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Ještě si dovolím jednu poznámečku, pokud by došlo nějakým způsobem k většímu poklesu kapacity jednoho z kondenzátorů, tak ty malý odpůrky rozdíl napětí nevyrovnají a na problém je zaděláno.
A co potom u tohoto dnes již častějšího zapojení konce. Jako výhodu vidím jen to že tranzistory mohu připevnit na společný chladič bez izolačních podložek. Tady jde opravdu o kvalitu těch kondenzátorů.
 Velikost:  57.91 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Tam přece střed toho napájení zajišťuje výstup toho zesilovače. Katastrofa nastane, až když ujede...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Však právě, až to ujede Embarassed
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Až to ujede, tak je po nich, nezávisle na tom, zda tam bude nebo nebude paralelně odpor.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Ale není.
Quilter to vymyslel dobře. Při průrazu koncáků elyty až na výjimky nevybuchovaly ani v takových plečkách, jako byly Behringery EP. Ve výkonnějších verzích i s H-stepy.
QSC i ty Behringery mají ve výstupu ochranu triakem. Ten při rozvážení ss nuly na výstupu vyrazí pojistku, co je zapojená sériově s výstupem. Takže elyty nejsou probitím jedné větve nijak postižený.
Strana 3 z 4
