Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt březen 26 2020, 22:05 Předmět:
Opravujem teraz jeden starý TV a potrebujem zvitkový kondenzátor 100nF na 1000V. Nakolko teraz sa všetko tažšie zháňa a musím čakať na dodanie z eshopov, tak som sa rozhodol spojiť do série 220 nF na 630V. Treba aj tam dávať nejaké rezistory?
To, že je někde použit kondenzátor 100n/1000V ještě neznamená, že je tímto napětím skutečně namáhán. O tom rozhoduje obvod, ve kterém je zapojen. Napěťové přetížení nesmíš připustit v žádném případě.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 26 2020, 22:32 Předmět:
Fungovat to bude i bez odporů. Rozdělení napětí podle svodových proudů nastane pouze v klidovém stavu. Jenže to asi nebude tvůj případ. V praxi budou kondenzátory nabíjeny a vybíjeny a tehdy se napětí rozdělí podle poměru kapacit. Takže by měly oba mít pokud možno shodnou kapacitu a měly by být shodného typu a stáří (aby měly podobné parametry, tedy i svody).
Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí. Ta je tam proto, aby rozklad interně pracoval s vyšším napětím, než je napětí zdroje (v tomhle případě usměrněných 220V).
Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí...
Booster diodě se údajně říkalo také tlumící, protože jednou z jejích funkcí je i tlumení zákmitů na rezonančním obvodu. Píše o tom např. V. Vít v knize Základy televizní techniky na str. 154. Osobně jsem se s takovým označením také nesetkal. Bude to mít zřejmě nějaké historické souvislosti.
Ještě si dovolím jednu poznámečku, pokud by došlo nějakým způsobem k většímu poklesu kapacity jednoho z kondenzátorů, tak ty malý odpůrky rozdíl napětí nevyrovnají a na problém je zaděláno.
A co potom u tohoto dnes již častějšího zapojení konce. Jako výhodu vidím jen to že tranzistory mohu připevnit na společný chladič bez izolačních podložek. Tady jde opravdu o kvalitu těch kondenzátorů.
Zaslal: pá duben 17 2020, 12:23 Předmět:
Ale není.
Quilter to vymyslel dobře. Při průrazu koncáků elyty až na výjimky nevybuchovaly ani v takových plečkách, jako byly Behringery EP. Ve výkonnějších verzích i s H-stepy.
QSC i ty Behringery mají ve výstupu ochranu triakem. Ten při rozvážení ss nuly na výstupu vyrazí pojistku, co je zapojená sériově s výstupem. Takže elyty nejsou probitím jedné větve nijak postižený.
Strana 3 z 4
