Zaslal: po březen 23 2020, 10:05 Předmět:
A já se ptám na to, jestli střed těch sériových kondenzátorů plave proti té odbočce. Kostra je tady přece úplně vedlejší a s elektrolyty nijak nesouvisí.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po březen 23 2020, 10:45 Předmět:
Ještě si dovolím jednu poznámečku, pokud by došlo nějakým způsobem k většímu poklesu kapacity jednoho z kondenzátorů, tak ty malý odpůrky rozdíl napětí nevyrovnají a na problém je zaděláno.
Zaslal: po březen 23 2020, 11:01 Předmět:
Milióny PC zdrojů s 2x200V kondenzátory a s odpory od 2x150k do 2x220k s tím problém nemají, CrestAudio a Peavey taky ne.
American Audio VLP-1500 doteď hodně lidem slouží. Kondy jsou na 50V a napájení je 2x88V bez buzení.
Já s tím problém taky neměl, dokonce ani s mizernými TC937a, ale tak Milanovi se zřejmě něco stalo a zadělává na problém
Velikost:
246.29 kB
Zobrazeno:
143 krát
Naposledy upravil sinclair dne po březen 23 2020, 11:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po březen 23 2020, 11:04 Předmět:
Tam kde je napěťová rezerva to samosebou problém není, ale kdo chce využít relativně nízké povolené napětí na maximum, kde má na každým kondenzátoru rezervu 2V, bych to viděl jako zásadní problém
Zaslal: po březen 23 2020, 11:14 Předmět:
U rejžových možná, u průmyslových těžko. Deset voltů navíc jim nevadí, obvykle ve shodný teplotě i shodně stárnou.
Všude, kde je to použitý, tak to funguje a žádný špunty nelítají.
Pokud je celkové napětí vyšší než snesou jednotlivé kondenzátory samotně, tak by se mělo. Hodnoty odporu mohou být samozřejmě mnohem vyšší, kompenzují jen svod.
...tak se musí. Chca nechca. Ale obvykle se tomu každý vyhne vhodnou volbou napěťové zatížitelnosti.
Samozřejmě, že vzhledem k řádově nižším svodovým proudům u kondenzátorů malých kapacit s kvalitním dielektrikem (jde spíše o napěťovou pevnost dielektrika) se volí vyrovnávací odpory úměrně vyšší. Pak tím nemusí příliš utrpět jakost rezonančních obvodů...
Strana 2 z 4
