Elektrolyty sériově
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Pořád nechápu na co se ptáš, patrně na to, jestli se může projevit větší rozdíl napětí na jednotlivých kondenzátorech?
Já jsem spojením "nech plavat" myslel, že to má být v luftě, tj. nepřikostřeno, na rozdíl od ilustračního obrázku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:05    Předmět: Citovat
A já se ptám na to, jestli střed těch sériových kondenzátorů plave proti té odbočce. Kostra je tady přece úplně vedlejší a s elektrolyty nijak nesouvisí.
microlan
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Jak by mohl plavat, když jsou spojeny?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:16    Předmět: Citovat
jardafiala to vlákno považuje za ukončené. Sinclair se holt bude muset podívat do učebnice...
microlan
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Ještě si dovolím jednu poznámečku, pokud by došlo nějakým způsobem k většímu poklesu kapacity jednoho z kondenzátorů, tak ty malý odpůrky rozdíl napětí nevyrovnají a na problém je zaděláno.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Já bych v tom velký problém neviděl - miliony zdrojů AT/ATX to tak mají...
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Milióny PC zdrojů s 2x200V kondenzátory a s odpory od 2x150k do 2x220k s tím problém nemají, CrestAudio a Peavey taky ne.
American Audio VLP-1500 doteď hodně lidem slouží. Kondy jsou na 50V a napájení je 2x88V bez buzení.
Já s tím problém taky neměl, dokonce ani s mizernými TC937a, ale tak Milanovi se zřejmě něco stalo a zadělává na problém Very Happy
 Velikost:  246.29 kB
 Zobrazeno:  142 krát
Naposledy upravil sinclair dne po březen 23 2020, 11:11, celkově upraveno 2 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Tam kde je napěťová rezerva to samosebou problém není, ale kdo chce využít relativně nízké povolené napětí na maximum, kde má na každým kondenzátoru rezervu 2V, bych to viděl jako zásadní problém
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:14    Předmět: Citovat
U rejžových možná, u průmyslových těžko. Deset voltů navíc jim nevadí, obvykle ve shodný teplotě i shodně stárnou.
Všude, kde je to použitý, tak to funguje a žádný špunty nelítají.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Prečo treba dať k tým kondenzátorom paralelne rezistory?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Aby se napětí rozdělilo rovnoměrně. Jinak by to záleželo na svodu každého kusu.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Keď spájam sériovo ovela menšie kapacity, rádovo desiatky nF, treba aj vtedy dávať?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Tam to postrádá smysl. Degraduješ tím kondenzátor. U malých kapacit není nutné sériové řazení.
Pokud je celkové napětí vyšší než snesou jednotlivé kondenzátory samotně, tak by se mělo. Hodnoty odporu mohou být samozřejmě mnohem vyšší, kompenzují jen svod.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 22:04    Předmět: Citovat
...tak se musí. Chca nechca. Ale obvykle se tomu každý vyhne vhodnou volbou napěťové zatížitelnosti.
Samozřejmě, že vzhledem k řádově nižším svodovým proudům u kondenzátorů malých kapacit s kvalitním dielektrikem (jde spíše o napěťovou pevnost dielektrika) se volí vyrovnávací odpory úměrně vyšší. Pak tím nemusí příliš utrpět jakost rezonančních obvodů...
Strana 2 z 4
