Měření rezonančního kmitočtu antény
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 17:59    Předmět: Měření rezonančního kmitočtu antény Citovat
Asi se zeptám blbě. Jde změřit rezonanci drátové antény Long wire pomocí sacího měřiče, když je na konci antény balun 4 : 1 a od něj vede koax k přijímači?
Udělal bych na konci koaxu smyčku a na té bych měřil.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 18:19    Předmět: Citovat
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Zdravím, oživím starší vlákno...
Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří
"nahoře".
Mám zkrácený dipól se středovou prodluž. cívkou a na té jsem Dip metrem měřil. S koaxem vytaženým z TRXu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:04    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří "nahoře".
samozřejmě, že se má měřit "nahoře", když to jde . . .
pak k tomu připojíš kabel a změříš i dole, zjistíš tak jak se to chová jako celek.
Poznáš tak jak ti kabel ovlivňuje celkovou rezonanci.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Nejlépe analyzátorem, který to pošle přes BT na displej mobilu odkud-koli.
https://www.youtube.com/watch?v=7C1h7JUnoZU
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Už nic...
