Asi se zeptám blbě. Jde změřit rezonanci drátové antény Long wire pomocí sacího měřiče, když je na konci antény balun 4 : 1 a od něj vede koax k přijímači?
Udělal bych na konci koaxu smyčku a na té bych měřil.
Díky za rady
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 20:18 Předmět:
Zdravím, oživím starší vlákno...
Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří
"nahoře".
Mám zkrácený dipól se středovou prodluž. cívkou a na té jsem Dip metrem měřil. S koaxem vytaženým z TRXu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12058 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 21:04 Předmět:
jade napsal(a):
Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří "nahoře".
samozřejmě, že se má měřit "nahoře", když to jde . . .
pak k tomu připojíš kabel a změříš i dole, zjistíš tak jak se to chová jako celek.
Poznáš tak jak ti kabel ovlivňuje celkovou rezonanci.
