Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne únor 02 2020, 16:18 Předmět:
Nastaveno 12V - Bez zátěže
Výstupu z U2 - 12,5V
Při zatížení ventilátorem - Odběr 120mA se na výstupu U2 objeví 26V.
Při připojeném LED pásku je tam dokonce 30V. Q2 se při tom docela dost hřeje. Myslím že kdyby jsem to tak nechal delší dobu odejde. Jako Q2 jsem použil BD139-16. _________________ Romisek
Co se děje při zatížení už jsi určil tím měřením, proud operáku nestačí vybudit ten darlington Q2+Q4, proto spadne napětí na výstupu. Navíc to topení Q2 vypadá na to, že Q4 není úplně v pořádku. Co tam máš jako Q4?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 02 2020, 22:38 Předmět:
Pokud tam máš ten 2SD1047, co tam dává číňan, tak jej raději vyhoď.
Už jen podle provedení pozdra je to pajc.
Někde jsem si jej asi odložil, že jej výhledově zkusím poměřit, ale už nevím kde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 23 2020, 8:15 Předmět:
Po delší době jsem se vrátil k téhle stavebnici, nebyl čas a tak jsem čekal na součástky:-). Čiže provšechny kdo by s ní laborovali, vyměnit všechyn OZ za něco slušnějšího, a nahradit výkonový tranzistor. Já použil TIP3055 a zdroj krásně drží a nehřeje se. Děkuji všem za pomoc. _________________ Romisek
