Regulovatelný zdroj 0-30V 0-2A
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Nastaveno 12V - Bez zátěže
Výstupu z U2 - 12,5V
Při zatížení ventilátorem - Odběr 120mA se na výstupu U2 objeví 26V.
Při připojeném LED pásku je tam dokonce 30V. Q2 se při tom docela dost hřeje. Myslím že kdyby jsem to tak nechal delší dobu odejde. Jako Q2 jsem použil BD139-16.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Nemáš vadnej Q4? Chová se to jako by Q2+Q4 měly malou betu a operák je nevybudí. Nebo nemáš R16 1Ohm místo 1k?
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Rezistor je OK 1Kohm. co se týče trandů. Rgulace funguje, ale co se děje při zatížení nevím jak ověřit.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Co se děje při zatížení už jsi určil tím měřením, proud operáku nestačí vybudit ten darlington Q2+Q4, proto spadne napětí na výstupu. Navíc to topení Q2 vypadá na to, že Q4 není úplně v pořádku. Co tam máš jako Q4?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Je Q4 dobře připojenej? Nemá prohozený některý vývody?
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Tranzistor je D1047 a vývody jsou dobře zapojené
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Tak při nějaké zátěži (třeba ten LED pásek) změř napětí na výstupu, na bázi Q4, na bázi Q2 a na výstupu U2.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Pokud tam máš ten 2SD1047, co tam dává číňan, tak jej raději vyhoď.
Už jen podle provedení pozdra je to pajc.
Někde jsem si jej asi odložil, že jej výhledově zkusím poměřit, ale už nevím kde.
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Po delší době jsem se vrátil k téhle stavebnici, nebyl čas a tak jsem čekal na součástky:-). Čiže provšechny kdo by s ní laborovali, vyměnit všechyn OZ za něco slušnějšího, a nahradit výkonový tranzistor. Já použil TIP3055 a zdroj krásně drží a nehřeje se. Děkuji všem za pomoc.
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
...zdroj krásně drží a nehřeje se...
Tak to tam budeš mít něco špatně, ne? Wink
Nebo jsi ho "přepnul" do spínacího režimu?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Nee, měřil ho naprázdno Smile
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Jasně, zdroj "držel" naprázdno... Wink
