žlutý multimetr archaický
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 8:25    Předmět: žlutý multimetr archaický Citovat
Na webu se potulujou různé variace na typ DT830, ale nedaří se mi najít schéma přesně k téhle verzi. Nemá někdo uloženo?
Našel jsem jedno podobné, ale tranzistor je tam zapojen jinak.
v mojí verzi, jestli dobře vidím, je tranzistor na pinu TEST 7106ky.
Měřák odešel po přepětí, od té doby ukazuje překročení rozsahu ve všech polohách přepínače.
 Velikost:  281.82 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  281.67 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  282.27 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Tranzistor je vždycky ochrana vstupu, zkus jej na zkoušku odpojit, jestli problém přetrvá, má 7106 odstřelený vstup. Vzhledem k ceně nového multimetru tohoto typu se nemá smysl se s tím snažit něco dělat. Stejně je v případě odstřelu jediná možnost epoxidový flusanec odbrousit a nadrátovat místo něj 7106 v qfp pouzdře. Někdy je pinout a rozměry plošek kolem přímo na qfp verzi připravený, někdy nesouhlasí a musí se to drátovat, což je hrozná práce.
https://www.ebay.com/itm/Digital-Multimeter-Ohm-Voltmeter-Ammeter-AVO-Meter-LCD-Private-Educational-CA/372038189901?hash=item569f34434d:g:b2UAAOSwTLxZiQzi
https://www.ebay.com/itm/1PC-ICL7106CM44-QFP-44-A-D-Converters-IC-NEW/281903952060?hash=item41a2c8f0bc:g:cXwAAOSwoydWj4MR
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Za těch 70 kocourkovskejch, co to stojí, se v tom nikdo asi hrabat nebude...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Někomu to nestojí za tu práci, jiný si rád pohraje:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=894092#894092
Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Tady je vstup z IO, pin 39, na odpor 1M0 (na desce nad horním upevňovacím vrutem) a pak dál na segment přepínače a odtamtud už rovnou na odporový dělič a vstupní zdířku. Tranzistor má oba přechody OK a je zapojen jinde, viz foto, nějaký ovládání displeje.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Vystup TEST sa vraj moze pouzit na ovladanie desatinnej bodky.
Vyzera to na vymenu IO. Mozno tam bude ICL7106CM44 priamo pasovat (ten rucne kresleny plosak je super), staci len odbrusit ten "flusanec".
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:15    Předmět: Citovat
"Vyfotil" jsem ten plivanec a jsou tam fakt pady na ICL7106CM44 takže to asi zkusím s tím odbroušením. Mělo by to pasovat.
 Velikost:  285.34 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Pekne, ten "fotak" asi nemas doma? Very Happy
Inak paci sa mi aj ten rucne kresleny plosak.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 22:13    Předmět: Citovat
doma přímo ne, ale k dispozici ano.
Tento model žlutého multimetru vynikal nízkou spotřebou, jinde vybité baterie se sotva 6V tam ještě dlouho vydržely. Pozdější verze multimetrů už na SMD a na lepší dps žraly násobně víc. A krabička už nebyla žlutá ale černý recyklát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Mam jeden zlty Mastech M-830B este s ICL7106 od Harrisu v DIP40, ale pouzivam ho minimalne, tak neviem posudit vydrz baterie.
Cierny DT-830B je zase vnutri uplne iny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:39    Předmět: Citovat
moje verze novějšího žlutého, barvou černého multimetru z fest recyklovaného plastu. Pady jsou taky evidentně i pro zapouzdřenou verzi IO.
 Velikost:  287.57 kB
 Zobrazeno:  111 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Co to je za baterku? To je běžná 9 V? Zdá se mi nějaká rozměrově jiná.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Ano úplně standardní 9V zinkouhlík 6F22
