Na webu se potulujou různé variace na typ DT830, ale nedaří se mi najít schéma přesně k téhle verzi. Nemá někdo uloženo?
Našel jsem jedno podobné, ale tranzistor je tam zapojen jinak.
v mojí verzi, jestli dobře vidím, je tranzistor na pinu TEST 7106ky.
Měřák odešel po přepětí, od té doby ukazuje překročení rozsahu ve všech polohách přepínače.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 20 2020, 10:15 Předmět:
Někomu to nestojí za tu práci, jiný si rád pohraje:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=894092#894092 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tady je vstup z IO, pin 39, na odpor 1M0 (na desce nad horním upevňovacím vrutem) a pak dál na segment přepínače a odtamtud už rovnou na odporový dělič a vstupní zdířku. Tranzistor má oba přechody OK a je zapojen jinde, viz foto, nějaký ovládání displeje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 20 2020, 13:46 Předmět:
Vystup TEST sa vraj moze pouzit na ovladanie desatinnej bodky.
Vyzera to na vymenu IO. Mozno tam bude ICL7106CM44 priamo pasovat (ten rucne kresleny plosak je super), staci len odbrusit ten "flusanec".
doma přímo ne, ale k dispozici ano.
Tento model žlutého multimetru vynikal nízkou spotřebou, jinde vybité baterie se sotva 6V tam ještě dlouho vydržely. Pozdější verze multimetrů už na SMD a na lepší dps žraly násobně víc. A krabička už nebyla žlutá ale černý recyklát.
