TW44 jeden kanál hraje slaběji.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Copak Petře, na fcbk už Ti nikdo nechce poradit?
Roman
Naposledy upravil kybl dne čt březen 19 2020, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 7:27    Předmět: Citovat
nemám TG
finta se zvonkovým trafkem AC3V pozoruhodná, je to koneckonců harmonický signál akorát že 50 Hz ale pro nastavení VU budíků v cívkovém magiči stačil
pro jiná měření používám tento home made bastl zdroj jednotných 1000 Hz
(lepší než nic) P2 nastaví pracovní bod trandu aby sínusovka nebyla moc křivá - kostrbata
jako čumidlo můžeš vzít PC a vhodný SW tudíž škopek nepotřeba
 Velikost:  41.62 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Stalo se mi, že jsem měl rovněž rozdílnou hlasitost kanálů a bylo to způsobeno pootočením běžce v potencoimetru hlasitosti M1/Y. Běžec na pertinaxu je po vyjmutí zadního plastového víčka přístupný a lze zkontrolovat jestli není povolená zajšťovací matička a porušený zajišťovací lak.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Podle mě se nabízí úplně jednoduchá věc - je to stereofonní zesilovač, jeden kanál jde dobře, druhý špatně.
Stačí budit ten dobrý kanál, vzít do ruky svitkáč 100 nF a propojovat jednotlivé uzly mezi kanály.
Jakmile budou oba kanály hrát stejně, tak je vada před místem spojení.
P.S.: samozřejmě asi oba kanály nebudou hrát po spojení úplně přesně stejně - bude to i v závislosti na nastavení korekcí, taky ten kanál, který nebude buzený, může mít pokles díky další seriově vřazené kapacitě.
