Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 19 2020, 7:27 Předmět:
nemám TG
finta se zvonkovým trafkem AC3V pozoruhodná, je to koneckonců harmonický signál akorát že 50 Hz ale pro nastavení VU budíků v cívkovém magiči stačil
pro jiná měření používám tento home made bastl zdroj jednotných 1000 Hz
(lepší než nic) P2 nastaví pracovní bod trandu aby sínusovka nebyla moc křivá - kostrbata
jako čumidlo můžeš vzít PC a vhodný SW tudíž škopek nepotřeba
Velikost:
41.62 kB
Zobrazeno:
71 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt březen 19 2020, 9:01 Předmět:
Stalo se mi, že jsem měl rovněž rozdílnou hlasitost kanálů a bylo to způsobeno pootočením běžce v potencoimetru hlasitosti M1/Y. Běžec na pertinaxu je po vyjmutí zadního plastového víčka přístupný a lze zkontrolovat jestli není povolená zajšťovací matička a porušený zajišťovací lak.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 19 2020, 9:18 Předmět:
Podle mě se nabízí úplně jednoduchá věc - je to stereofonní zesilovač, jeden kanál jde dobře, druhý špatně.
Stačí budit ten dobrý kanál, vzít do ruky svitkáč 100 nF a propojovat jednotlivé uzly mezi kanály.
Jakmile budou oba kanály hrát stejně, tak je vada před místem spojení.
P.S.: samozřejmě asi oba kanály nebudou hrát po spojení úplně přesně stejně - bude to i v závislosti na nastavení korekcí, taky ten kanál, který nebude buzený, může mít pokles díky další seriově vřazené kapacitě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
