sháním trubkové nýty průměr 6mm délka 5,5mm
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 8:52    Předmět: sháním trubkové nýty průměr 6mm délka 5,5mm Citovat
neznáte někdo dodavatele? Respektive ty parametry potřebuji aby měl vnitřní průměr minimálně 4,8mm (vzhledem k tomu, že 5mm nýty mají většinou tloušťku stěny 0,25mm tak 5mm nýt zřejmě není možný) Délky by mohla být i o něco kratší dejme tomu až na 5mm. Materiál vcelku nerozhoduje.
K čemu mi budou , mám zařízení které má dvojitou stěnu z plastu na kterou je přišroubovaná bočnice a tyto nýty by měly sloužit k navádění vrutů aby při šroubování byly kolmo ten plast je měkký a stává se, že na druhé straně se vrut zavrtá mimo díru. Potřeboval bych těch nýtů zatím 100ks. Nemáte někdo tip na dodavatele díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Trubkové nýty jsou v remosce, sice delší, ale to je detail.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 10:14    Předmět: Citovat
díky za tip není to špatný, ale vzhledem k tomu, že jich budu jen v nejbližší době potřebovat 100 tak zkracovat takové množství a čistit od otřepů je přece jen krajní řešení.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 1:27    Předmět: Citovat
Šel by použít trhací nýt a vyndat z něho trhací hřebík. Ale nejkratší je 8 mm. Existuje rozměr 6,4x8 nebo 6x8.
https://www.ataxtech-eshop.cz/katalog/zbozi/spojovaci-materialy/trhaci-nyty/hlinikove/produkt/trhaci-nyt-fm-rivex-alst-6-4-x-8-friulsider
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 14:30    Předmět: Citovat
