Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 13 2020, 8:52 Předmět: sháním trubkové nýty průměr 6mm délka 5,5mm
neznáte někdo dodavatele? Respektive ty parametry potřebuji aby měl vnitřní průměr minimálně 4,8mm (vzhledem k tomu, že 5mm nýty mají většinou tloušťku stěny 0,25mm tak 5mm nýt zřejmě není možný) Délky by mohla být i o něco kratší dejme tomu až na 5mm. Materiál vcelku nerozhoduje.
K čemu mi budou , mám zařízení které má dvojitou stěnu z plastu na kterou je přišroubovaná bočnice a tyto nýty by měly sloužit k navádění vrutů aby při šroubování byly kolmo ten plast je měkký a stává se, že na druhé straně se vrut zavrtá mimo díru. Potřeboval bych těch nýtů zatím 100ks. Nemáte někdo tip na dodavatele díky
Zaslal: pá březen 13 2020, 10:14 Předmět:
díky za tip není to špatný, ale vzhledem k tomu, že jich budu jen v nejbližší době potřebovat 100 tak zkracovat takové množství a čistit od otřepů je přece jen krajní řešení.
