Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: so březen 07 2020, 18:39 Předmět:
A seš si jistý, že je to krokový motor? Harddisk na otáčení ploten pokud vím používal vždy třífázový motor (3 vodiče), někdy s vyvedeným středem cívek (4 vodiče). Ale mohu se plést...
Naposledy upravil JoDiK dne so březen 07 2020, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so březen 07 2020, 19:13 Předmět:
Celeron napsal(a):
Co krokáče z 5,25 FD? Ty byly taky dost jemný a myslím že budou i sehnatelnější.
Ty bohužel nemám a netuším ani jak vypadají. Tenhle je už ověřený a funkčí. Pokud ho neseženu, budu asi muset použít nějaký klasický z tiskárny a zpřevodovat to.
Ještě se v práci na šroťáku válelo pár kusů WD93044, ty mají taky krokáč na hlavách, ty mají 40x40mm, výška 20mm a mají 4 dráty. Tak bych mohla v pondělí kouknout, jestli tam ještě jsou a motorky vymontovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 07 2020, 23:37 Předmět:
jova1 napsal(a):
Jak je vysoký? Mám to na další fototočnu, tak bych rád aby to bylo co nejnižší. Ta část s motorem je nalevo.
Odhadem 20-25. Nevím ale kolik drátů, zítra ho můžu poměřit. Jeden dokonce někde mám vyšrábnutej z vraku, má to plastovou přívodní kšandu. _________________ Jirka
