Sháním krokový motor
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 17:36    Předmět: Sháním krokový motor Citovat
Zdravím,
sháním krokový motor ze starého harddisku seagate viz obrázek. Nemáte někdo náhodou takový, případně jiný ze stejného typu HD?
 Velikost:  144.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:39    Předmět: Citovat
A seš si jistý, že je to krokový motor? Harddisk na otáčení ploten pokud vím používal vždy třífázový motor (3 vodiče), někdy s vyvedeným středem cívek (4 vodiče). Ale mohu se plést...
Naposledy upravil JoDiK dne so březen 07 2020, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Starý 5,25" HDD měly takovejhle krokáč na ramímku hlaviček.
JoDiK
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Aha, tak to potom jo. Tam by to mělo smysl...
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Ano, je to z ramínka hlaviček a má velice jemný krok, proto ho sháním.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Co krokáče z 5,25 FD? Ty byly taky dost jemný a myslím že budou i sehnatelnější.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Já ten motorek někde mám, ale nemůžu ho najít. Sad
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty bohužel nemám a netuším ani jak vypadají. Tenhle je už ověřený a funkčí. Pokud ho neseženu, budu asi muset použít nějaký klasický z tiskárny a zpřevodovat to.
jova1
lesana87 napsal(a):
Díky za snahu, i ta se cení Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:22    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Hranatej 36 x 36 a na hřídel navíjí ocelovou planžetu co tahá za suport hlav.
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jak je vysoký? Mám to na další fototočnu, tak bych rád aby to bylo co nejnižší. Ta část s motorem je nalevo.
 Velikost:  66.68 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Našla jsem jen tenhle. Má ale 6 drátů, ty máš asi 4.
Průměr kulaté části je 45mm, výška 20,5mm a délka hřídelky 9mm.
 Velikost:  63.05 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Posílám SZ.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Ještě se v práci na šroťáku válelo pár kusů WD93044, ty mají taky krokáč na hlavách, ty mají 40x40mm, výška 20mm a mají 4 dráty. Tak bych mohla v pondělí kouknout, jestli tam ještě jsou a motorky vymontovat.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:37    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Odhadem 20-25. Nevím ale kolik drátů, zítra ho můžu poměřit. Jeden dokonce někde mám vyšrábnutej z vraku, má to plastovou přívodní kšandu.
