Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: po říjen 29 2007, 18:43 Předmět: jak vypajet 68HC05 68nožiček najednou?
nema někdo zkušenost jak muže amater vypajet tento MCU
aby ho nezničil? vim že existuji nějake profesionalni připravky,
ale kupovat je pro jeden kousek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 29 2007, 18:59 Předmět:
Teplovzdusna pistol - poriadne nahrejes a chytis do kliesti. Vacsinou sa to neznici, ale casto sa teplo prejavi na okolitych suciastkach (hlavne plastovych) A nesmie to prilis fukat, aby ti neodleteli okolite SMD suciastky.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po říjen 29 2007, 21:23 Předmět:
Používám dostatečně silný (1mm) měděný plech, který naohýbám tak, aby obsáhl všechny nožičky IO. Ten pak poměrně výkonou pájkou ohřeju, až dojde k natavení cínu, obvod lze pak celkem snadno vyjmout. Určité riziko zničení obvodu nebo utržení prokovené díry tu však vždy je. Pak odsávačkou po nahřátí pájkou odsaju cín ze všech otvorů.
Zasun pod IO tenky dratik, postupne nahrievaj vyvody IO a dratik vythuj tak, ze budes ten cin medzi vyvodmi a doskou odrezavat. Jednoduche rychle a spolahlive.
