jak vypajet 68HC05 68nožiček najednou?
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 18:43    Předmět: jak vypajet 68HC05 68nožiček najednou? Citovat
nema někdo zkušenost jak muže amater vypajet tento MCU
aby ho nezničil? vim že existuji nějake profesionalni připravky,
ale kupovat je pro jeden kousek Sad
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Teplovzdusna pistol - poriadne nahrejes a chytis do kliesti. Vacsinou sa to neznici, ale casto sa teplo prejavi na okolitych suciastkach (hlavne plastovych) Smile A nesmie to prilis fukat, aby ti neodleteli okolite SMD suciastky.
elektromichal
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:01    Předmět: pplc Citovat
mam plynovou pajku,ale než to objedu dokola začatek bude zase studeny
Very Happy nebo ne ?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Musiš ho nahriat cely!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
elektromichal
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:55    Předmět: pp Citovat
tak jsem ko nahřival cely dokola,vyndat ven,při pajeni použil tavidlo,tak se z toho pěkně kouřilo,uvidime,jestli neni upečeny,
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Používám dostatečně silný (1mm) měděný plech, který naohýbám tak, aby obsáhl všechny nožičky IO. Ten pak poměrně výkonou pájkou ohřeju, až dojde k natavení cínu, obvod lze pak celkem snadno vyjmout. Určité riziko zničení obvodu nebo utržení prokovené díry tu však vždy je. Pak odsávačkou po nahřátí pájkou odsaju cín ze všech otvorů.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 0:07    Předmět: Citovat
Zasun pod IO tenky dratik, postupne nahrievaj vyvody IO a dratik vythuj tak, ze budes ten cin medzi vyvodmi a doskou odrezavat. Jednoduche rychle a spolahlive.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Přesně tak,jak píše Hop377 to dělám.Je to pomalejší,ale nezničí se IC a jde to docela dobře.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 16:40    Předmět: Citovat
HOTAIR a nemas problemy...treba nahriat dookola spravnou teplotou.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Hop377
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Len pozor aby pri tom fukani nevyfukal aj bizuteriu okolo procesoru. Wink
