Jak si zazálohovat cizí web?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:18    Předmět: Jak si zazálohovat cizí web? Citovat
Na webu firebrno.cz je nyní toto sdělení: http://www.firebrno.cz/firebrno-konci
Dá se tento web nějak rozumně vyzálohovat na lokální úložiště?
Asi to trochu "hoří", než jej vypnou úplně.
Díky
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:35    Předmět: Citovat
zkus tohle . . .
https://www.httrack.com/
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Chtěl jsem napsat to samé - jen s jiným názvem https://search.yahoo.com/search?p=httcopy&fr=opensearch Musí se tam ovšem vybrat aby to kopírovalo jen ten web a nešlo to dál dle odkazů Aspoň co si matně pamatuju... A celkem dlouho trvá. Nicméně to umí pěkně zkopírovat dynamický web na statický. Je to už dávno co jsem to používal... Vyzkoušel uvidíš... Wink Myslím, že to bude vyhovovat... Smile
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:21    Předmět: Citovat
v době kdy jsem ještě neměl doma wifinu, tak jsem si takto zálohoval stránky se zajímavými schématy a pálil jsem si to na CD.
Musela se nastavit hloubka (úroveň) do které to má stahovat.
Dneska to ale bude problém s velikostí, protože tohle jsem dělal před 20ti léty.
Tenkrát byly stránky hodně jednoduché, jenom text a někdy obrázek, nebo příloha . . . dnes je to strašný sajrajt !!!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Používám Teleport VLX.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Schopný je např. Offline Explorer.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 17:01    Předmět: Citovat
V prohlížeči, zpravidla v prvním menu by měla být volba "uložit stránku jako"
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Tak to zatím stahuju tím httrackem.
Za 8 hodin mám cca větší polovinu (pokud ten bargraf nelže).
Nechám to běžet přes noc.
Doma na PC s WinXP to okamžitě po startu vypsalo celou stránku chyb, tím to skončilo.
V práci na Win10 to jede pomalu, ale důkladně.
Zatím díky.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Spomenutý program httrack funguje dobre, ale nie na WXP, tam robí psie kusy. Ak by bolo treba zálohovať IBA vzhľad jednej, či dvoch stránok, tak sa dajú ukladať fotografie v zvolenom formáte programom SiteShoter, ktorý je z kolekcie programov NirSoft a je freeware. Nedá sa pravdaže s takýmto obrazom pracovať, ako s textom, je to len obrázok.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Já nejraději používám Wget.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 16:36    Předmět: Citovat
ScrapBook-X nimá chyba.
Když dobroseři z Firefoxu apgrejdovali FF na vyšší level a ScrapBox tím pádem přestal fungovat - jako by se mi vymazal HDD. Naštěstí jsem po půl roce zjistil, že ScrapBook-X běží na PaleMoonu - a svět byl zase růžový.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Nápodobně, ScrapBee je nedodělek. Jen naštěstí mám jeden komp s XP, kde mi velkoryse původní FF nechali. Very Happy
