Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 02 2020, 23:18 Předmět: Jak si zazálohovat cizí web?
Na webu firebrno.cz je nyní toto sdělení: http://www.firebrno.cz/firebrno-konci
Dá se tento web nějak rozumně vyzálohovat na lokální úložiště?
Asi to trochu "hoří", než jej vypnou úplně.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 638 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út březen 03 2020, 8:46 Předmět:
Chtěl jsem napsat to samé - jen s jiným názvem https://search.yahoo.com/search?p=httcopy&fr=opensearch Musí se tam ovšem vybrat aby to kopírovalo jen ten web a nešlo to dál dle odkazů Aspoň co si matně pamatuju... A celkem dlouho trvá. Nicméně to umí pěkně zkopírovat dynamický web na statický. Je to už dávno co jsem to používal... Vyzkoušel uvidíš... Myslím, že to bude vyhovovat...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12042 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 03 2020, 9:21 Předmět:
v době kdy jsem ještě neměl doma wifinu, tak jsem si takto zálohoval stránky se zajímavými schématy a pálil jsem si to na CD.
Musela se nastavit hloubka (úroveň) do které to má stahovat.
Dneska to ale bude problém s velikostí, protože tohle jsem dělal před 20ti léty.
Tenkrát byly stránky hodně jednoduché, jenom text a někdy obrázek, nebo příloha . . . dnes je to strašný sajrajt !!!
Zaslal: út březen 03 2020, 17:15 Předmět:
Tak to zatím stahuju tím httrackem.
Za 8 hodin mám cca větší polovinu (pokud ten bargraf nelže).
Nechám to běžet přes noc.
Doma na PC s WinXP to okamžitě po startu vypsalo celou stránku chyb, tím to skončilo.
V práci na Win10 to jede pomalu, ale důkladně.
Zatím díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Spomenutý program httrack funguje dobre, ale nie na WXP, tam robí psie kusy. Ak by bolo treba zálohovať IBA vzhľad jednej, či dvoch stránok, tak sa dajú ukladať fotografie v zvolenom formáte programom SiteShoter, ktorý je z kolekcie programov NirSoft a je freeware. Nedá sa pravdaže s takýmto obrazom pracovať, ako s textom, je to len obrázok.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: čt říjen 15 2020, 16:36 Předmět:
ScrapBook-X nimá chyba.
Když dobroseři z Firefoxu apgrejdovali FF na vyšší level a ScrapBox tím pádem přestal fungovat - jako by se mi vymazal HDD. Naštěstí jsem po půl roce zjistil, že ScrapBook-X běží na PaleMoonu - a svět byl zase růžový.
