zo starych tatramatiek som mal niekolko aj komplet programatorov, ale v ramci "ocisty" isli vsetky stare veci prec :-/ keby som to vedel tak pred mesiacom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 28 2020, 13:14 Předmět:
Mám staré z programátorů SJ 716 (Tatramat 245, Romo). Ale je to jiný typ, nevím jestli je v daném případě použitelný. Rozměry jsou přibližně stejné, 220V, počet otáček a směr neznámý.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so únor 29 2020, 7:52 Předmět:
Rozměry jsem napsal výše, typ pračky nemohu říct. Tento motorek je ze starého programového automatu Landys a již jednou jsem jej nahrazoval pračkovým. Další foto přikládám a originál stejně již nikde neseženu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 29 2020, 9:12 Předmět:
Podobnej motorek je v časovači každý mikrovlnky s mechanickým nastavováním. Zkus nějakou starší omrknout - najdeš to hned za čelním panelem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 29 2020, 10:10 Předmět:
Někde unašich mám složený asi 4 ty z tatramatek,nějaký SMR300-100 a 300/300 a jeden z programátoru CROUZET.Možná bych našel i SM375/SMZ375.Dám vědět,až najdu,mám v tom hroznej bordel.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:45 Předmět:
Jeden motor se stejnými rozměry tady mám. Označení Sala Factory 124. Nevím zda je stejné převodové kolečko. Pokud se mi podaří zmenšit rozlišení z 1 MB. Dám to sem.
Ty máš kliku jak prase. Já se dostal už k těm motorkům , který mají svoje chasiss zapuštěný v převodovce. Takže pokud jsi jej zbavil těch koleček, měl jsi uvnitř na středové tyčce rotující magnet z pastorkem - tohle nešlo k ničemu použít.
