Sháním motorek programátoru
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 19:42    Předmět: Sháním motorek programátoru Citovat
Neměl by někdo takovýto motorek z programátoru pračky na 230V, průměr cca 48mm, výška 19mm a měl by točit doleva.
Děkuji
 Velikost:  97.3 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  98.57 kB
 Zobrazeno:  60 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 9:20    Předmět: Citovat
zo starych tatramatiek som mal niekolko aj komplet programatorov, ale v ramci "ocisty" isli vsetky stare veci prec :-/ keby som to vedel tak pred mesiacom.
No vidis, a tak si sa bal
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Něco takového tady snad mám. Pro jistotu napiš z jakého programátoru to je. Nebo jaké má ten motorek rozměry.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Mám staré z programátorů SJ 716 (Tatramat 245, Romo). Ale je to jiný typ, nevím jestli je v daném případě použitelný. Rozměry jsou přibližně stejné, 220V, počet otáček a směr neznámý.
 Velikost:  124.19 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 13:29    Předmět: Citovat
ten tvůj motor má štítek, tak ho pořádně prohlídni a vyfoť . .
 Velikost:  37.5 kB
 Zobrazeno:  51 krát
niko231
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Rozměry jsem napsal výše, typ pračky nemohu říct. Tento motorek je ze starého programového automatu Landys a již jednou jsem jej nahrazoval pračkovým. Další foto přikládám a originál stejně již nikde neseženu.
 Velikost:  96.59 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Podobnej motorek je v časovači každý mikrovlnky s mechanickým nastavováním. Zkus nějakou starší omrknout - najdeš to hned za čelním panelem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Někde unašich mám složený asi 4 ty z tatramatek,nějaký SMR300-100 a 300/300 a jeden z programátoru CROUZET.Možná bych našel i SM375/SMZ375.Dám vědět,až najdu,mám v tom hroznej bordel.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Ahoj mám 2 ks. motorky mají 44mm *17mm .Když budeš chtět napiš mě do sz adr. a já ti je pošlu .zatím juf .
 Velikost:  123.52 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  122.73 kB
 Zobrazeno:  47 krát
niko231
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Ta mikrovlnka mne nenapadla, díky za tip. Budu hledat
Rostav
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Jeden motor se stejnými rozměry tady mám. Označení Sala Factory 124. Nevím zda je stejné převodové kolečko. Pokud se mi podaří zmenšit rozlišení z 1 MB. Dám to sem.
 Velikost:  239.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  147.07 kB
 Zobrazeno:  62 krát
niko231
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Tak z té MW jsou motorky menší. Ještě zkusím hledat, pak bych využil vašich nabídek. Díky
 Velikost:  98.33 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Ty máš kliku jak prase. Já se dostal už k těm motorkům , který mají svoje chasiss zapuštěný v převodovce. Takže pokud jsi jej zbavil těch koleček, měl jsi uvnitř na středové tyčce rotující magnet z pastorkem - tohle nešlo k ničemu použít.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:49    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/motorek-smz-375-6963540736
