Zaslal: po březen 02 2020, 11:43 Předmět:
Čím se asi tak liší sinusový signál, snímaný pozpátku, od dopředného?
Pro účel seřízení tohoto konkrétního stroje, si prostě nahraj čtvrtstopě stereo obě strany pásku a máš to
Budeš to mít při šikovně zvoleném kmitočtu zároveň jako výškový i kolmostní pásek, což u celostopě nahraného, bez mezer, nemáš. Bude to ve čtvrtstopém provedení respektovat i mezery mezi stopami u obou hlav.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 02 2020, 11:50 Předmět:
B70 a tuším i B700 měl v páskové dráze volné místo na třetí hlavu (dočkala se realizace až v B73) no a tam bych instaloval celostopou ANP912 z toho reportážního Pluta K71, provizorně zapojil (je to jednodušší než shánět celý jednostopý magič) pásek by ovšem měl být nový - nepoužitý kvůlí absenci smazání _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 02 2020, 11:53 Předmět:
A proč to? Nerozumíš tomu, co jsem napsal?
Pokud si ronoda na dobře seřízeném, čtyřstopém stroji /třeba na B115, to je fuk/ nahraje sinusový signál do všech čtyř stop /tedy obě stopy na obou stranách pásku/ - tak po vložení do tohoto stroje, který umí snímat 4 stopy naráz, bude mít sinusový signál ve všech 4 stopách, ne?
Čím se liší třeba ten 1kHz, puštěný dopředu, nebo pozpátku? Fází leda
Naposledy upravil sinclair dne po březen 02 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 02 2020, 11:56 Předmět:
klííídek
každý problém má několik řešení - no a co ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 02 2020, 14:11 Předmět:
Určitě ano, ono to vlastně ani jinak nejde.
Fotky tu asi nebyly, nebo jsem je neviděl. Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?/, ale že ve stroji B700 4k jsou dvě ANP935, jedna výškově přesazená.
Ale možná je všecko jinak, nevím. ronoda je tajnůstkář
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 02 2020, 14:46 Předmět:
Potíž je asi v tom, že celostopý záznam umožnil nejen seřídit kolmost, ale přesně sfázovat štěrbiny vícestopé hlavy pod sebe (i za cenu nepatrné chyby v kolmosti). Ta chyba fáze mohla u vícestopého záznamu (třeba na B116, to je fuk) vzniknout už při nahrávání na pásek, ať už v důsledku nesprávně nastavené záznamové hlavy, nebo fázovému posunu signálu v jednom z kanálů.
Správně "kolmý" celostopý záznam takový stav z principu vylučuje.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 02 2020, 17:20 Předmět:
sinclair napsal(a):
Vůbec nejsem tajnůstkář, jen tu nemohu být furt:-) Jsou tam dvě hlavy
ANP 935 výškově přesazeny.
- K tomu pásku, samozřejmě mohu nahrát všechna čtyři stopy postupně, nebo 2+2. Ale bude to na nějakém stroji s nějakým nastavením a hlavně kde mám jistotu že to nahraje všechny stopy stejně? Proto jsem myslel, že tyto nedostatky by odstranil celostopý záznam. I když nebude 1A, ale bude ve všech stopách stejný, a pak mohu ty dvě hlavy spolu vzájemně poladit.
Edit: fotky příležitostně dodám, ale jinak je to opticky naprosto stejné jako třeba B73, jen ta jedna hlava je o stopu výš. při běžném pohledu to není ani vidět
Zaslal: po březen 02 2020, 23:15 Předmět:
Zajímavá je i mazací hlava, je celostopá ale jsou na ní vidět 4 vrstvy "stopy".
Na sobě žádný popis nemá, nebo je to pod tou upevňovací klemou. Má ale pouze dva vývody. Foto něco napoví.
-Nemohu uvěřit, že by se na to nedalo někde sehnat schéma, ale zatím se nedaří
Velikost:
37.96 kB
Zobrazeno:
30 krát
Velikost:
47.52 kB
Zobrazeno:
22 krát
Velikost:
48.24 kB
Zobrazeno:
26 krát
Velikost:
106.26 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
79.6 kB
Zobrazeno:
35 krát
Naposledy upravil ronoda dne po březen 02 2020, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po březen 02 2020, 23:18 Předmět:
Čto eto takoje "štěrbina"
товарищ понимает, что разрыв есть то, что перпендикулярно.
потому что они не были специальными ферритами, они помещали 4x феррита из своих обычных голов друг на друга
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 02 2020, 23:35 Předmět:
Ronoda, zkoušels Schejbala v Přelouči? Já jsem se ti dnes ptal dvou lidí, co v Přelouči dělali na magičích ale nepochodil jsem, už si nic nepamatujou nebo k tomu nic nemaj. Není se čemu divit, jsou to čerství penzisti, magneťáky tam končily když byli o půl života mladší. _________________ Jirka
