Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 42, 43, 44  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:47    Předmět: Citovat
U nějaký firmy, kde renovujou a prodávají celostopý studiový stroje.
Ještě před 10 lety by to šlo v ČRo, než ty Jenseny vyvezli kdovíkam.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Čím se asi tak liší sinusový signál, snímaný pozpátku, od dopředného? Very Happy
Pro účel seřízení tohoto konkrétního stroje, si prostě nahraj čtvrtstopě stereo obě strany pásku a máš to Very Happy
Budeš to mít při šikovně zvoleném kmitočtu zároveň jako výškový i kolmostní pásek, což u celostopě nahraného, bez mezer, nemáš. Bude to ve čtvrtstopém provedení respektovat i mezery mezi stopami u obou hlav.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:50    Předmět: Citovat
B70 a tuším i B700 měl v páskové dráze volné místo na třetí hlavu (dočkala se realizace až v B73) no a tam bych instaloval celostopou ANP912 z toho reportážního Pluta K71, provizorně zapojil (je to jednodušší než shánět celý jednostopý magič) pásek by ovšem měl být nový - nepoužitý kvůlí absenci smazání
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:53    Předmět: Citovat
A proč to? Nerozumíš tomu, co jsem napsal? Very Happy
Pokud si ronoda na dobře seřízeném, čtyřstopém stroji /třeba na B115, to je fuk/ nahraje sinusový signál do všech čtyř stop /tedy obě stopy na obou stranách pásku/ - tak po vložení do tohoto stroje, který umí snímat 4 stopy naráz, bude mít sinusový signál ve všech 4 stopách, ne? Very Happy
Čím se liší třeba ten 1kHz, puštěný dopředu, nebo pozpátku? Very Happy Fází leda Very Happy
Naposledy upravil sinclair dne po březen 02 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:56    Předmět: Citovat
klííídek
každý problém má několik řešení - no a co ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Ta čtyřstopá hlava má rozložení systémů shodné s normou pro čvrtstopý záznam (symetricky okolo osy pásku)?
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Určitě ano, ono to vlastně ani jinak nejde.
Fotky tu asi nebyly, nebo jsem je neviděl. Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?/, ale že ve stroji B700 4k jsou dvě ANP935, jedna výškově přesazená.
Ale možná je všecko jinak, nevím. ronoda je tajnůstkář Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:32    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
někde to jde (fotka je prdelní ovšem):
https://www.ebay.com/itm/AKAI-1730-DSS-REEL-TO-REEL-TAPE-DECK-4-Channel-Permalloy-R-P-Heads-head-block-/323763178253
https://www.ebay.com/itm/273361598619
https://picclick.com/TEAC-Play-Record-Head-4-Track-4-164026407004.html
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Potíž je asi v tom, že celostopý záznam umožnil nejen seřídit kolmost, ale přesně sfázovat štěrbiny vícestopé hlavy pod sebe (i za cenu nepatrné chyby v kolmosti). Ta chyba fáze mohla u vícestopého záznamu (třeba na B116, to je fuk) vzniknout už při nahrávání na pásek, ať už v důsledku nesprávně nastavené záznamové hlavy, nebo fázovému posunu signálu v jednom z kanálů.
Správně "kolmý" celostopý záznam takový stav z principu vylučuje.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Někde jsem tu dával odkaz na stažení popisu měřicích pásů, jaké používal Rozhlas. Na čtyřstopý stroj čtyřstopý měřicí pás.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 17:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Vůbec nejsem tajnůstkář, jen tu nemohu být furt:-) Jsou tam dvě hlavy
ANP 935 výškově přesazeny.
- K tomu pásku, samozřejmě mohu nahrát všechna čtyři stopy postupně, nebo 2+2. Ale bude to na nějakém stroji s nějakým nastavením a hlavně kde mám jistotu že to nahraje všechny stopy stejně? Proto jsem myslel, že tyto nedostatky by odstranil celostopý záznam. I když nebude 1A, ale bude ve všech stopách stejný, a pak mohu ty dvě hlavy spolu vzájemně poladit.
Edit: fotky příležitostně dodám, ale jinak je to opticky naprosto stejné jako třeba B73, jen ta jedna hlava je o stopu výš. při běžném pohledu to není ani vidět
ronoda
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Zajímavá je i mazací hlava, je celostopá ale jsou na ní vidět 4 vrstvy "stopy".
Na sobě žádný popis nemá, nebo je to pod tou upevňovací klemou. Má ale pouze dva vývody. Foto něco napoví.
-Nemohu uvěřit, že by se na to nedalo někde sehnat schéma, ale zatím se nedaříSad
 Velikost:  37.96 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  47.52 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  48.24 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  106.26 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  79.6 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Naposledy upravil ronoda dne po březen 02 2020, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Čto eto takoje "štěrbina" Question
товарищ понимает, что разрыв есть то, что перпендикулярно.
потому что они не были специальными ферритами, они помещали 4x феррита из своих обычных голов друг на друга Smile
Konec hlášení v ruském jazyce Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Ronoda, zkoušels Schejbala v Přelouči? Já jsem se ti dnes ptal dvou lidí, co v Přelouči dělali na magičích ale nepochodil jsem, už si nic nepamatujou nebo k tomu nic nemaj. Není se čemu divit, jsou to čerství penzisti, magneťáky tam končily když byli o půl života mladší. Sad
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Tu je nieco, ale dostat sa k tomu bude problem:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003262
Strana 17 z 44
