Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st únor 26 2020, 21:20 Předmět:
Pripojim sa do temy, mam 125W vybojku a tlmivku k nej, priznam sa, v zivote som to nezapajal, tak som pozeral na nete a nasiel toto
http://danyk.cz/slunce.html
nechyba tam danykovi este starter, prip kondenzator? Ked sme este na strednej zapajali neonove svietidla, pouzivali sme aj tieto suciastky. Logicky mi to vychadza, ze je to viacmenej to iste. Prip. ak nepouzijem starter ani kondenzator, ovplyvni to nejak funkciu/zivotnost vybojky? Dakujem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 27 2020, 16:30 Předmět:
Ještě existují směsové výbojky, což je kombinace žárovky a rtuťové výbojky v jedné baňce. Tam slouží jako předřadník to žárovkové vlákno a zapojuje se to přímo na síť. Na osvicování plošňáků to ale nejde použít, protože by po rozbití baňky to vlákno shořelo
Zaslal: út březen 17 2020, 14:09 Předmět:
Kondenzátor se k tomu dával jen kompenzační, myslím 20uF, samozřejmě ze strany sítě, před tlumivku.
Odrušovací kondenzátory ze rtuťovek si nepamatuju, že by ve svítidlech někdy byly.
Zaslal: út březen 17 2020, 15:20 Předmět:
Obávám se, že tento RC člen bude mezi L-N neúčinný. Je určený k cívkám stykačů, nebo zhasínání jiskření na kontaktech.
Kromě toho, už je na L-N přívodu přece natvrdo pověšenej 20uF kompenzační kýbl, teda pokud ho tam Zdeno má.
Mohl by to z větší části i odrušit směrem k síti, pokud to bude MKP.
Pokud ten MKP kompenzák nepomůže, tak ještě do přívodních L-N fousů zkusit vpálit odrušovací tlumivku.
Na nějakých 150W příkonu by mohla vystačit i ta primární z PC zdroje.
Paralelně k hořáku se už nic připojit nesmí, jinak přestane zapalovat.
Strana 2 z 3
