rozbitá výbojka na tišťáky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Pripojim sa do temy, mam 125W vybojku a tlmivku k nej, priznam sa, v zivote som to nezapajal, tak som pozeral na nete a nasiel toto
http://danyk.cz/slunce.html
nechyba tam danykovi este starter, prip kondenzator? Ked sme este na strednej zapajali neonove svietidla, pouzivali sme aj tieto suciastky. Logicky mi to vychadza, ze je to viacmenej to iste. Prip. ak nepouzijem starter ani kondenzator, ovplyvni to nejak funkciu/zivotnost vybojky? Dakujem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Nee, rtuťovky až do 250W startují "samy", jen s použitím té pomocné, zapalovací elektrody v baňce a toho přivařeného odporu na boku.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Ano, vyzera to tak Smile Dik za odpoved. A kapacitu tam netreba ziadnu?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Kondenzátor pouze kompenzuje jalový proud tlumivky, pro funkci není nutný.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Ale aspoň ten zrážací odpor (alebo tlmivka) tam musí byť, výbojka ho potrebuje pre svoje pracovný prúd. Inak by najskôr vybuchla.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Odpor je už z výroby přímo ve výbojce.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Ano, startovaci R je uz vo vybojke. Skusim to vecer, snad nebude z toho granat Smile
josek
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Nepíšem o štartovacom odpore ale o zrážacom!
No aby z toho nebol naozaj výbuch Cool
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Tlmivku mam, a startovaci odpor je vo vybojke. Snad uz je to jasne Smile (Aj mne, dufam)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Ještě existují směsové výbojky, což je kombinace žárovky a rtuťové výbojky v jedné baňce. Tam slouží jako předřadník to žárovkové vlákno a zapojuje se to přímo na síť. Na osvicování plošňáků to ale nejde použít, protože by po rozbití baňky to vlákno shořelo Smile
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Tak som to konecne odskusal, funguje. Aky kondenzator by bol este k tomu vhodny? Pri zapnuti to dost zarusilo pristroje.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Kondenzátor se k tomu dával jen kompenzační, myslím 20uF, samozřejmě ze strany sítě, před tlumivku.
Odrušovací kondenzátory ze rtuťovek si nepamatuju, že by ve svítidlech někdy byly.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Mezi L a N:
https://nizke-napeti.cz.abb.com/clen-odrusovaci-rc-16632/clen-odrusovaci-rc-2cka006899a0231
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Obávám se, že tento RC člen bude mezi L-N neúčinný. Je určený k cívkám stykačů, nebo zhasínání jiskření na kontaktech.
Kromě toho, už je na L-N přívodu přece natvrdo pověšenej 20uF kompenzační kýbl, teda pokud ho tam Zdeno má.
Mohl by to z větší části i odrušit směrem k síti, pokud to bude MKP.
Pokud ten MKP kompenzák nepomůže, tak ještě do přívodních L-N fousů zkusit vpálit odrušovací tlumivku.
Na nějakých 150W příkonu by mohla vystačit i ta primární z PC zdroje.
Paralelně k hořáku se už nic připojit nesmí, jinak přestane zapalovat.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Dik za odpoved. Nasiel som bohuzial len 6uF/400V~ MP, je to WK 708 32a. Pomoze, alebo bude zbytocny?
Strana 2 z 3
