Zaslal: st únor 26 2020, 21:59 Předmět: Kombinovaná pájecí stanice -kvalita
Zdravím vespolek Mám na Vás otázku ohledně kombinovaných pájecích stanic HOT AIR + Mikropájka. Konkrétně třeba model NET 803A, ale ptám se všeobecně. Co se týká HOT AIR, tak jsem plně spokojen, ale mikropájka je příšernost. Hrot vydržel 3 pájení a upálil se. Teď ta otázka, je celá chyba jen ve špatných hrotech (zkráceně řečeno v peru ) anebo za to může špatné provedení regulace uvnitř stanice? V tom peru je PTC.. Spirálka je na 24V.
Nemohu otevřít tu svoji stanici, protože je možná ještě v záruce a nerad bych o ni přišel. Proto ji nemohu otevřít, a podívat se jak je tam regulace vymyšlena. Proto se ptám zde Vás
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 27 2020, 7:33 Předmět:
podle mě indikátor teploty je k ničemu, protože teplotu pájky určuje především odvod tepla z pájeného předmětu a čas kdy je pájecí hrot přiložen. A to jsou proměnné věci i na jedné desce. Tento levný horkovzduch jsem měl dokonce dvakrát a už bych do něho nešel pulzuje proud vzduchu, což je problém při letování malých smd. Pájeddlo nemá dlouhou výdrž a docela dost topí do ruky. Předělávka na jiné lepší kopyto nebyla moc snadná.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 27 2020, 11:12 Předmět:
Konkrétně NET 803 jsem dostal jako nechtěný dárek (kamarádce to prodali jako svářečku plastů ...). Jsou to úplně vyhozené peníze. Nedrží to ani teplotu, ani objem vzduchu.
