Kombinovaná pájecí stanice -kvalita
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 21:59    Předmět: Kombinovaná pájecí stanice -kvalita Citovat
Zdravím vespolek Smile Mám na Vás otázku ohledně kombinovaných pájecích stanic HOT AIR + Mikropájka. Konkrétně třeba model NET 803A, ale ptám se všeobecně. Co se týká HOT AIR, tak jsem plně spokojen, ale mikropájka je příšernost. Hrot vydržel 3 pájení a upálil se. Teď ta otázka, je celá chyba jen ve špatných hrotech (zkráceně řečeno v peru ) anebo za to může špatné provedení regulace uvnitř stanice? V tom peru je PTC.. Spirálka je na 24V.
Nemohu otevřít tu svoji stanici, protože je možná ještě v záruce a nerad bych o ni přišel. Proto ji nemohu otevřít, a podívat se jak je tam regulace vymyšlena. Proto se ptám zde Vás
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 23:16    Předmět: Citovat
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/kombinovana-pajeci-stanice-803a.html
No je to strašně levnej model. Upálil se jenom vyměnitelný pájecí hrot?? Zkoušels ho vyměnit za nový kvalitnější?
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Ved to nema ani ziadny indikator teploty. To snad ani nema zmysel pouzivat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 7:33    Předmět: Citovat
podle mě indikátor teploty je k ničemu, protože teplotu pájky určuje především odvod tepla z pájeného předmětu a čas kdy je pájecí hrot přiložen. A to jsou proměnné věci i na jedné desce. Tento levný horkovzduch jsem měl dokonce dvakrát a už bych do něho nešel pulzuje proud vzduchu, což je problém při letování malých smd. Pájeddlo nemá dlouhou výdrž a docela dost topí do ruky. Předělávka na jiné lepší kopyto nebyla moc snadná.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Konkrétně NET 803 jsem dostal jako nechtěný dárek (kamarádce to prodali jako svářečku plastů ...). Jsou to úplně vyhozené peníze. Nedrží to ani teplotu, ani objem vzduchu.
