Dell OptiPlex 740 - ovladače k základní desce
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:07    Předmět: Dell OptiPlex 740 - ovladače k základní desce Citovat
Nainstaloval jsem na tento starý PC WinXp ale narazil jsem na problém se stažením ovladačů k desce. Při vyhledávání odvladačů vždycky skončím na stránkách Dell kde je požadavek zadání seriového čísla. Po zadání HNWLL2J je tam k dispozici ke stažení jen Bios. Potřeboval bych aspoň driver k síťové kartě abych se s tím mohl připojit k internetu a stáhnout nějak zbytek. A nebo jak jinak na to?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:38    Předmět: Citovat
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:39    Předmět: Citovat
driver pro LAN
https://drivers.softpedia.com/get/NETWORK-CARD/OTHER-NETWORK-CARDS/Dell-Optiplex-740-Broadcom-LAN-Dirver.shtml
Naposledy upravil kondor dne so únor 22 2020, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 17:23    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:03    Předmět: Citovat
no není to tak jednoduchý jak to vypadá - pro LAN a VGA se mi driver nainstalovat podařilo, pro Audio kartu zatím ani na několikátý pokus ne (připomínám že tam mám system Win XP a ten PC je dost starý, proto s tím jsou možná potíže, ale s normálním neznačkovým PC jsem nikdy takovéto problémy se sháněním driverů neměl)
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Stahujes spravny driver - mas prepnuty vyber OS na Windows XP?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Možná se mi to jen zdá, ale přijde mi, že pro staré plečky ze stránek Dell ty ovladače nějak mizí.
Teď jsem koukal na starší komp, co jsem měl (Precision 470) jako hlavní a nějak tam nic moc není...
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Na Precision 470 to ukazuje 90 suborov na stiahnutie. To mi nepripada ako malo..
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
taky mám ten pocit
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Fakt, na OptiPlex 740 je tam "len" 128 suborov pre Windows XP Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Odkaz na zvukovku je až na konci: https://dl.dell.com/audio/R173208.exe
Sigmatel Stac 92XX C-Major HD Audio Driver
Zvuk 19 Dec 2013
Verze: 5.10.0.5143-2 ,A13
Datum poslední aktualizace: 21 Mar 2014
Název souboru: R173208.exe
Velikost souboru: 7.2 MB
Popis: This package provides the Sigmatel Stac 92XX C-Major HD Audio Driver and is supported on OptiPlex, XPS Desktop, Precision, Latitude and Dimension models that are running on the following Windows Operating Systems: Windows 2000 and XP.
Jinak ta spousta souborů jsou hlavně FW pro všechny možné mechaniky, takže vcelku nanic.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 1:44    Předmět: Citovat
Ani je nemusíš stahovat z Dellu, stačí se podívat na PCIID jednotlivejch zařízení a podle nich najít ovladač (samo, od jejich výrobce).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Lenze prave v pripade integrovanych zvukoviek je to problem. Vyrobcovia audio kodekov drivery na webe nemaju (okrem Realteku), takze zostavaju len drivery od roznych vyrobcov PC. Casto vsak funguju len na ich PC.
A tieto OptiPlexy maju specialitu - mozu mat pripojeny interny reproduktor (bola to priplatkova vybava - reprak s malym zosilnovacom na sebe) a ten funguje iba s driverom od DELLu. S driverom od MS, co je v novsich Windows, to nefunguje.
