Zaslal: so únor 22 2020, 16:07 Předmět: Dell OptiPlex 740 - ovladače k základní desce
Nainstaloval jsem na tento starý PC WinXp ale narazil jsem na problém se stažením ovladačů k desce. Při vyhledávání odvladačů vždycky skončím na stránkách Dell kde je požadavek zadání seriového čísla. Po zadání HNWLL2J je tam k dispozici ke stažení jen Bios. Potřeboval bych aspoň driver k síťové kartě abych se s tím mohl připojit k internetu a stáhnout nějak zbytek. A nebo jak jinak na to?
no není to tak jednoduchý jak to vypadá - pro LAN a VGA se mi driver nainstalovat podařilo, pro Audio kartu zatím ani na několikátý pokus ne (připomínám že tam mám system Win XP a ten PC je dost starý, proto s tím jsou možná potíže, ale s normálním neznačkovým PC jsem nikdy takovéto problémy se sháněním driverů neměl)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 22 2020, 20:29 Předmět:
Možná se mi to jen zdá, ale přijde mi, že pro staré plečky ze stránek Dell ty ovladače nějak mizí.
Teď jsem koukal na starší komp, co jsem měl (Precision 470) jako hlavní a nějak tam nic moc není... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Sigmatel Stac 92XX C-Major HD Audio Driver
Zvuk 19 Dec 2013
Verze: 5.10.0.5143-2 ,A13
Datum poslední aktualizace: 21 Mar 2014
Název souboru: R173208.exe
Velikost souboru: 7.2 MB
Popis: This package provides the Sigmatel Stac 92XX C-Major HD Audio Driver and is supported on OptiPlex, XPS Desktop, Precision, Latitude and Dimension models that are running on the following Windows Operating Systems: Windows 2000 and XP.
Jinak ta spousta souborů jsou hlavně FW pro všechny možné mechaniky, takže vcelku nanic.
Zaslal: ne únor 23 2020, 1:44 Předmět:
Ani je nemusíš stahovat z Dellu, stačí se podívat na PCIID jednotlivejch zařízení a podle nich najít ovladač (samo, od jejich výrobce). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 23 2020, 10:47 Předmět:
Lenze prave v pripade integrovanych zvukoviek je to problem. Vyrobcovia audio kodekov drivery na webe nemaju (okrem Realteku), takze zostavaju len drivery od roznych vyrobcov PC. Casto vsak funguju len na ich PC.
A tieto OptiPlexy maju specialitu - mozu mat pripojeny interny reproduktor (bola to priplatkova vybava - reprak s malym zosilnovacom na sebe) a ten funguje iba s driverom od DELLu. S driverom od MS, co je v novsich Windows, to nefunguje.
