Identifikace SMD diody SOD123
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:04    Předmět: Identifikace SMD diody SOD123 Citovat
Mám tu jednu vadnou zenerku v pouzdře SOD123, označení G4 a na druhým řádku E5. Podle SMD codes databook by měla být na nějakých 4,3 V. Jenže ve funkčním zařízení je na ní za provozu asi 14,2 V (je u ní elyt na 25 V). Může tam být pouze jako ochrana, takže ještě ani nevede, může být třeba na 15 V. Nechce se mi z toho funkčního vydělávat na změření, nemá někdo nějaký jiný materiály, kde by bylo označení G4 u SOD123 pouzdra s nějakou přijatelnější hodnotou napětí kolem 15 V? On ten můj databook je z roku 2014.
Díky
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:29    Předmět: Citovat
E5 by mohla byť BZD27C15P.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Že by to označení bylo až to E5? Pod E5 je každopádně víc vhodných kandidátů. Měl jsem dojem, že to má být ten první řádek a to E5 mě ani nenapadlo hledat. Už jsem z toho blbej. Very Happy Díky za pomoc.
