Identifikace SMD diody SOD123
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:04    Předmět: Identifikace SMD diody SOD123 Citovat
Mám tu jednu vadnou zenerku v pouzdře SOD123, označení G4 a na druhým řádku E5. Podle SMD codes databook by měla být na nějakých 4,3 V. Jenže ve funkčním zařízení je na ní za provozu asi 14,2 V (je u ní elyt na 25 V). Může tam být pouze jako ochrana, takže ještě ani nevede, může být třeba na 15 V. Nechce se mi z toho funkčního vydělávat na změření, nemá někdo nějaký jiný materiály, kde by bylo označení G4 u SOD123 pouzdra s nějakou přijatelnější hodnotou napětí kolem 15 V? On ten můj databook je z roku 2014.
Díky
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:29    Předmět: Citovat
E5 by mohla byť BZD27C15P.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Že by to označení bylo až to E5? Pod E5 je každopádně víc vhodných kandidátů. Měl jsem dojem, že to má být ten první řádek a to E5 mě ani nenapadlo hledat. Už jsem z toho blbej. Very Happy Díky za pomoc.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
