_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dakujem. Obvod napaja dve rovnake vetvy LED podsvietenia. Vymenil som vadne LED. Po zapnuti jedna vetva (vzdy ta ista) prestane svietit. Aj ked zamenim vyvody pre LED pasy na doske medzi sebou. Meral som prud do obidvoch vetiev, pritom som ich napajal externym zdrojom. Odoberaju rovnaky prud. Znizil som prud do LED zmenou odporu na pin 17.
Predpokladam teda, ze zavada je na strane obvodu.
Premyslam nejak vyradit, obist meranie prudu do LED...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 07 2020, 23:33 Předmět:
Obvod má 4 sekce. Jsou vždy dvě a dvě paralelně, nebo jsou použité pouze dvě a zbylé dvě jsou nepoužité? Při variantě b bys to mohl přebastlit na další sekci a ještě zbyde poslední záložní napříště _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
